Замена набивки глушителя на Yamaha TT600R
Автор
Опубликовано: 2955 дней назад (25 января 2018)
Настроение: Эндурное)
0 Голосов: 0 |
Из за постороннего металлического при звука в штатном глушитель и принял решение подобрать его и заменить набивку.
Снял глушитель, выстрелил заклёпки, разобрал. От старой набивки остался маленький кусочек. Внутри болтались 3 проводки которую фиксировали старую набивку и остатки старых клепок. Это досталось мне от предыдущего собственника, так же были нарушены места под заклёпки. В качестве набивки решил попробовать тканое стекловолокно, свернул его в несколько слоёв, обернул и зафиксировал стяжками.
Аккуратно вставил в наружной корпус глушителя отрезая стяжки, но конечно же полотно всё равно село не ровномерно.
Нарезал ещё лоскутов плотно затромбовал пространство между корпусом и внутренней сеткой, все стыки промазал герметиком.
Так как отверстие под заклёпки были местами нарушены решил под них подложить шайбы. Шайбы и заклёпки на 5мм купил из нержавейки, клепаються тяжеловато. Всё село очень плотно. Звук сталь очень значительно тише и без посторонних шумов и больше не где не подсекает.
Посмотрю на сколько хватит подобной экспериментальной набивки).
3083 просмотра
Комментарии (0)
