Тросик спидометра
Подходит от чего?
Народ, тросик спидометра можно от чего-то подобрать? Мой совсем порвался.
Я от Вираги 400 Ставил .
2364 дня назад
я свой вообще убрал
я свой вообще убрал
Молодец. Это очень помогло мне в поисках нового тросика :)
AlicFat
2167 дней назад
я вместо тросика DB-01R KOSO поставил =)
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
Ужас какой =)
2364 дня назад
AlicFat:
По чем брал ?
AlicFat
2167 дней назад
9ijiyhb:
По чем брал ?
около 5 т.р. - заказывал через мотомагазин
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034835
тросик просто квадрат-квадрат стоит 200 руб в у скутэрюг посмотри
Понял, спасибо :)
lentiai
Сочи
3273 дня назад
Привет, купил ХТишку, восстанавливаю потихоньку. Подскажите где прикупить привод спидометра можно с тросом можноб/у.
1272 дня назад
редукторы на любой мот подбираются в мотомагазах и скутерных киосках, замерь только диаметры ответки на колесе.
летом мне редуктор стал чтото около 5 баксов в таком киоске.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 17:43)
6 дней назад
Офигительный совет! Особенно учитывая, что передаточное число в спидометрах обычно унифицировано, а вот механические приводы от колеса отличаются передаточным числом в зависимости от размера колеса. Например, КТМ-овский спидометр от 17" колеса будет врать с 21" колесом, даже если подойдёт по посадочным параметрам. Не говоря уже о том, что приводы отличаются способами фиксации, направлением вращения и т. д. и т.п. А со вкряченным абы как из киоска приводом спидометр будет скорее всего показывать температуру почвы на правом берегу Нила. Хотя, конечно, если нужно только чтобы стрелка шевелилась, то почему бы и нет?
1272 дня назад
оффтоп:
если в магазе сидит не полный тормоз, (а покупатель подразумевается не идиот), то диалог между продавцом и покупателем звучит как-то так:
- ищу редуктор для колеса, есть в наличии?
- под какой диаметр колеса?
- 17(18/19/21)
- вот есть такие, тут ушки, а тут шайбочка с усиками, этот стоит столько-то, а этот столько-то
по теме:
восстанавливал прошлый мот после аварии, 17е колесо разорвало в хлам (тормозной диск оторвало от ступицы с ушами).
чисто случайно нашел 21е колесо в гаражном кооперативе, хозяин без понятия от какого мота (по наследству с гаражом досталось), диаметр оси подходил потому я его купил, выточил проставки и переходник под суппорт, купил редуктор за 45 грн, и все стало, работает и по сей день.
диалог с продавцом из киоска мотозапчастей звучал именно так как я написал в начале поста.
ну а спидометр как врал на 5кмч до 80, и на 7-10 после 90, так и врет...
6 дней назад
- 17(18/19/21)
Особенно много их в "скутерных киосках". Указаны как раз самые ходовые размеры колёс на скутерах. В общем, получается разговор слепого с глухим. Умолкаю.
