#1 - 8 апреля 2012, воскресенье
2093 дня назад
У меня мотик заводится странно, артезия жены четко на подсосе заведется и греется. Мой выделывется, завод на холодную - морока, подсос полностью тянуть нельзя - перельет сразу, надо его на 80% вытягивать. Мотор при этом приходится крутить долго. Обороты на прогреве не держит, выкручиваю их винтом ХХ, потом убавляю. Вот решил я разобраться почему он дурит, разобрал карб. Нашел тоько один косяк, остальное все чистинькое и на месте кажись. А косяк в каком-то механизме, который я не смог опознать - там втулка латунная, в ней шток подпружиненный и сверху мембрана маленькая. Так вот втулка эта износилаь вся от штока, грязи там много было. В итоге шток кудато вбок уходит. Вот фото этого механизма со снятой крышкой и мембраной: Кто знает, за что он отвечает? И можно ли эту втулку снять и поменять? Сам механизм этот продается, в мегазипе он есть (ПРАВДА ЦЕНА КОНСКАЯ), но если это решит мою проблему, я готов его поменять :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2012 в 15:02)
#2 - 8 апреля 2012, воскресенье
2363 дня назад
Фотки давай, или на схеме покажи. Я чето не понял что за втулка
#3 - 8 апреля 2012, воскресенье
137 дней назад
Похоже на вакуумный механизм, он вроде отвечает за впрыск дополнительного бензина при резком открытии газа. Ребята поправят, если вру ;)
#4 - 8 апреля 2012, воскресенье
2363 дня назад
Помоему это подсос и его мембрана, но мембраны я не вижу
#5 - 8 апреля 2012, воскресенье
137 дней назад
А подсос - не под ручкой подсоса?
#6 - 8 апреля 2012, воскресенье
2093 дня назад
ПО каталогу это 1JK-1490A-00-00 http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1267/14446/178430#g178466 На моей фотке снята крышка с мембраной и видно латунную круглую хрень - вот это она!
#7 - 8 апреля 2012, воскресенье
2363 дня назад
Если изнасилась деталь то меняй ее
#8 - 8 апреля 2012, воскресенье
2093 дня назад
9ijiyhb:Если изнасилась деталь то меняй ее смотря на что она влияет  хочу разобраться сначала, да и как ее менять пока непонятно. а стоит она 1700 руб.
#9 - 12 апреля 2012, четверг
2093 дня назад
Покурил я мануал - называется эта приблуда каботажный обогатитель. Т.к. она завязана трубкой с впускным коллектором второй камеры - думаю отвечает это устройство за обогащение смеси в режиме полного газа. По ситуации с плохой заводкой мотора - похоже причиной были отклеевшиеся патрубки между карбом и цилиндром, был подсос воздуха. Я решил не заказывать а восстановить старую втулку, по идее там латунь - токарь выточит.
#10 - 12 апреля 2012, четверг
137 дней назад
Ну, собственно, примерно это я и писал чуть выше :)
#11 - 12 апреля 2012, четверг
2093 дня назад
Владимир:Ну, собственно, примерно это я и писал чуть выше :) Так точно! :)
#12 - 12 апреля 2012, четверг
137 дней назад
Механикус подсказывает, что сей обогатитель работает не при полном газе, а при резком открытии газа :)
#13 - 13 апреля 2012, пятница
2093 дня назад
Владимир:Механикус подсказывает, что сей обогатитель работает не при полном газе, а при резком открытии газа :) ну т.е. это ускорительный насос по нашему.
#14 - 17 апреля 2012, вторник
2009 дней назад
Вопрос к тем, кто поднимал иголки в карбюраторах: можно в первом карбюраторе добраться до иголки не снимая его с мотоцикла?
#15 - 18 апреля 2012, среда
Волгоград
3067 дней назад
Nick371: Вопрос к тем, кто поднимал иголки в карбюраторах: можно в первом карбюраторе добраться до иголки не снимая его с мотоцикла?
да можно без проблем, только нужно снять топливный бак
