Посторонний шум при торможении.
AndroXT
4621 день назад
Парни подскажите плиз, никто не сталкивался с посторонним шумом при торможении из передней части мотоцикла.
Похож скорее на звон чем на скрип.(Точно не колодочный скрип). Чем выше скорость тем громче.
На торможение не влияет, но напрягает.
1 день назад
Если между тормозным диском и спицами нет резинового кольца, то возможно диск "поёт"...
AndroXT
4621 день назад
Не, диск стоит.Врод даже живой.
AndroXT
4621 день назад
Грешу на суппорт или тормозной диск. Но при замене колодок ничего в глаза не бросилось.
B@rsuk
2944 дня назад
Если новые колодки из так называемой "экологической" серии, без видимых вкраплений металла, то они и будут так свистеть, ходят не долго, но диск берегут сильнее, хотя и тормозят хуже. Сталкивался с такими на своих предыдущих мотоциклах.
AndroXT
4621 день назад
Парни у кого-нибудь стоят армированные шланги спереди?
1 день назад
Я поставил три сезона назад армированные BF Goodridge и вперёд и назад.
2020 дней назад
У меня тоже стоят: два сезона, перед, зад.
AndroXT
4621 день назад
Все борюсь с шумом. Он сводит меня с ума.
Очень похож на звук разматывающейся рыболовной катушки стоящей на стопоре.
Знакомый предположил, что это может быть из-за механизма привода спидометра между пером вилки и т. диском.
Парни никто с этим не сталкивался. Подскажите плизззз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2012 в 19:38)
AndroXT:
Все борюсь с шумом. Он сводит меня с ума. Очень похож на звук разматывающейся рыболовной катушки стоящей на стопоре. Знакомый предположил, что это может быть из-за механизма привода спидометра между пером вилки и т. диском. Парни никто с этим не сталкивался. Подскажите плизззз.
Если шум только при торможении, то причем тут приво спидометра?
У меня погнутая пластина фиксации колодок трещит/скреит, в заднем суппорте.
AndroXT
4621 день назад
Привод спидометра - блок шестерен. Возможно он уже разваливается, а при торможении на него оказывается нагрузка / сопротивление.
Ну я Х.З.
Я думал может кто сталкивался с подобной фигней.
1 день назад
AndroXT, ты бы не парился в догадках ... снять улитку привода и вставить вместо неё распорную втулку - минутное дело. Нет под рукой втулки - вынь шайбу с усиками и шестерню из привода. Несложная операция, заодно и ревизию сделаешь. Проедешь и выяснишь, привод виноват или нет.
