Переборка задней подвески
Фотоотчет, может кому пригодится
Antosha600E
4586 дней назад
На прошлой неделе решил перебрать заднюю подвеску, т.к. появились непонятные скрипы, ну и все отфоткал).
И так, начнем.
Первым делом снял боковой пластик и седло, чтоб не мешали
Сделал такой вот крюк, чтоб можно было подвесить мотик (ну и не только)
Снимаем защиту суппорта
Ослабляем гайку оси колеса
Ослабляем 2 болта крепления суппорта
Ослабляем болт крепления кронштейна суппорта
Ослабляем болт крепления кронштейна тормозного шланга
Ослабляем гайку оси маятника
Для удобства снимаем правую подножку пассажира
Отодвигаем кожух нижней точки крепления амортизатора
Antosha600E
4586 дней назад
Удаляем шплинт
Вывешиваем заднее колесо мотоцикла
Откручиваем болт с масленкой, который крепится к раме
Снимаем колесо
Вытаскиваем болт крепления амортизатора
Вынимаем ось маятника и в общем-то все, сам маятник у нас в руках, аккуратно вытаскиваем его
Antosha600E
4586 дней назад
Начинаем разборку. Снимаем кожух и слайдер цепи. И откручиваем "косточки"
Такие вот "косточки! у меня грязненькие были после сезона
Кладем все в ванночку, чтоб отмокало
Моем все тщательно! Вытаскиваем все втулки, осматриваем на предмет износа.
Помытые "косточки" выглядят так
Antosha600E
4586 дней назад
Моем сам маятник
Маятник вылизан до блеска
Собираем "косточки" при этом все тщательно смазываем. Маятник готов к установке на мотоцикл
Пока маятник снят, можно хорошенько почистить труднодоступные места. Сборку производим в порядке, обратном снятию.
Собственно маятник установлен обратно на мотоцикл, ставим колесо, суппорт, затягиваем все болты и гайки.
Разбирал первый раз, сложного ничего нет. Рекомендую данную процедуру делать хотя бы раз в сезон, дабы избежать замены дорогостоящих деталей.
Kuler
1219 дней назад
Спасибо за проделанный труд. Для новичков очень всё наглядно.
2012 дней назад
Снег пошел. Время перебирать подвеску!!! hoho
chingiz
1562 дня назад
извините может за тупой вопрос .. а какое приемушество такой системы вилки перед системой которая стоит на моем моторе xt550
