Жор масла
Жор масла
#16 - 22 апреля 2015, среда
1261 день назад
а ресуср цепи грм - ??? км
#17 - 22 апреля 2015, среда
2277 дней назад
примерно равен ресурсу поршневой
меняешь поршень - меняешь цепь. примерно 70т.км в дорожном режиме. |
#18 - 22 апреля 2015, среда
2084 дня назад
Busse, а ресурс звездочки цепи грм на кв тоже равен этому ресурсу?
#19 - 22 апреля 2015, среда
2277 дней назад
FZX: Busse, а ресурс звездочки цепи грм на кв тоже равен этому ресурсу? мб, но я не менял. |
#20 - 23 апреля 2015, четверг
3749 дней назад
Друзья раз уж зашел такой разговор,можно добраться до клапанов чтоб поменять маслосъемные колпачки не снимая двигатель с рамы?и какие могут быть подводные камни?спасибо)
#21 - 23 апреля 2015, четверг
2277 дней назад
если только колпачки - прокладка под голову, колпачки, прокладка натяжителя цепи, резиновая втулочка. если снимать цилиндр +ещё одна втулочка, резиновое кольцо под цилиндр и прокладка под цилиндр. если менять цепь ГРМ +прокладка под крышку генератора. ко всему этому не помешает набор разных резиновых колец - под пробки в крышки и в масляные магистрали.
#22 - 23 апреля 2015, четверг
3749 дней назад
Это надо все менять??? |
#23 - 23 апреля 2015, четверг
2277 дней назад
прокладки одноразовые.
#24 - 11 сентября 2017, понедельник
Сочи
3263 дня назад
Привет народ! Волею случая я опять с вами. Приобретен ХТ с дымящим мотором (ну и пара еще косяков), что странно - мотор дымит отчаянно, но из трубок вентиляции картера дыма нет совсем и фильтр чистый. Рама бод баком вся в масле - перелив был похоже. Заводится, едет прилично. Компрессию не замерял. Перед разборкой хотелось бы услышать Ваше мнение. Рад всех вас видеть!
