Год двигателя.
Год двигателя.
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Ребят, такой вопрос - купил себе движок от XT600 - от прадавца так и не смог добиться его год. Может как то можно по номеру движка ил по другим каким то признакам точно узнать его год. Есть и стартёр есть и кик. По внешним данным - старичёк - годов 90х. Номер движка *1VU-013512* И еще - расходники - такие как прокладки, сальники - ну одним словом ремкомплект - хочу заняться и восстановить (было бы идеал - с доставкой или тереториально Украина). За любой совет благодарен буду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 ноября 2015 в 23:06)
https://vk.com/album231690211_225686239
восстанавливаю двиг с нуля.
Если стартер сожительствует с киком, то скорее всего движок от XT600Z второй половины 80-х...
http://dropbears.com/y/yamaha/modelcodes.htm
2287 дней назад
кик могли сами поставить, но номер какой-то странный.. если всё же 1VJ, то android прав - это тенера 86го года. можно ещё погадать по фотографиям zst
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Всё разобрался - не правильно одну букву разобрал - просто фоткал номер двига, а потом в теме "Все типы модели Yamaha XT600" - увидел своё))) Биг спс.
1VJ - XT 600 Z
Tenere 1986-87 годов. Объём бака - 23 литра. Масляный радиатор, масляный бачок в раме. Изменены карбюраторы.
В Швейцарии продавался как модель 2RW.
ЧИЖ
2108 дней назад
на сколько я знаю,(у меня тож кик+стартер)такие моторы стояли до конца 90го,потом без кика
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Да меня в принципе интересует тех обслуживания двигателя и его расходники. Думаю глобальных изменений кроме как - кик есть кика нету - не будет в движках 80-90х годов
Kiota:
Сюда загляни - http://xt600.ru/stati/dokumentacija.html
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Уже глянул спс. Инфу почитал. Монуал скачал, распечатал. На Вемото сижу с калькулятором - на сколько я залетел считаю)))) Мне за пивасик (грубо говоря) - подогнали скажем так двигло))) Вот хочу его в своего Тайванеца - CPI -250SM запихнуть))) Чисто так для фана попробовать. Для начала хочу восстановить двигатель - начиная от капиталки, заканчивая - пескоструем и покраской движка (а то на нём 3 слоя краски и 2 слоя гавна) Короче вдруг чего я влился вряды ХТ600))) Хотел спросить - на какие болячик этого двигателя - надо взглянуть в первую очередь? На что обратить внимание при переборе двигателя. Ну и тд тп.
2287 дней назад
вимото - отстойный магазин. они всё время норовят подсунуть какую-то шляпу. вместо прокладок Athena прислали какие-то азиатские. после этого ну их нафиг, проще и надёжнее с ебея притащить, либо с партзиллы, либо оригинал. у 1VJ прокладка под головой отлична от более поздних. если голова, конечно, родная. болячка у этих моторов одна - герметик они не любят. мотор, так-то, постоянно менялся - от модели к модели японцы в нём что-то меняли, поэтому если взять моторы 85го года и 2004го - мало что подойдёт, кроме поршня и прокладки под цилиндром. ну ещё прокладка крышки сцепления и диски мб те же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 16:10)
1271 день назад
Карбы нежные, капризные. Но если держать в чистоте и порядке настройка нужна один раз за всю жизнь мотора.
Патрубки впускные рассыхаются, метал от резины со годами отстает. В прочем таж болячка что и у ттр250.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2015 в 17:21)
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Сёдня дошли руки до движка - вскрыл голову - коромысла огорчили - походу варились не один раз и уже сьедены(( пастель распредвала если закрыть глаза, отключить голову и не вспоминать, что он ловил масляное голодание (и не раз походу) - на сезон покататься хватит - и быть в поиске головы((( Поршень с цилиндром порадовал - поршень первый ремонт и походу недавно был. Дальше пока не полез - взял с гаража цилиндр поеду завтра искать де у нас в Харькове можно будет сделать прокладку на ГБЦ (дали пару точек - буду кататься). Насчёт вимото - не знаю как по качеству - но по ценам они явно под...ли.
2287 дней назад
цена на голову явно не порадует, даже на б/у. в Харькове, думаю, можно заняться и восстановлением её. методов существует три - шлифовка распреда начисто, наплавка постели, расточка. шлифовка распреда, проточка постели, изготовление вкладышей. наплавка распреда, шлифовка, расточка постели. у меня в городе ни один из методов не работает. в Петербурге постели и валы восстанавливают. в Воронеже, вроде, парень вкладыши под распред делал. все варианты имеют свои минусы, но в первую очередь надо причину голодания найти. она, обычно, под боковыми крышками толстым слоем намазана. тут, на форуме, про этот мотор всё уже расписано..
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Ты не поверишь - 5 часов поиска и нашел голову с крышкой и коромыслами - обошлось в 40 баксов (((((( Вот думаю, распредвал же не обязательно менять - он вроди как норм. Может после голодания меняли его. Жду посылку будем смотреть оценивать всю трагедию(((
Kiota
Харьков
3464 дня назад
Столкнулся с удивительно глупой проблемой - вчера обнаружил - отсутствие шестерни, которая спрятана отдельно под крышечкой которая передаёт КПД от стартера на коленвал. Другими словами - движок уже лет 10 некто не заводил со стартера, а пользовался одним киком. Хотелось бы исправить данную ситуацию - но вот не знаю, что и делать. Искать в продаже такую безделушку почти не реал (( Может сделать её - так нужны точные размеры и фото или хотя бы, что нить от чего можно оттолкнуться. Если кто то владеет какой либо информацией - помогите)))) буду благодарен.
Kiota:
Отчего же? Они продаются отдельно. Например, на Мегазипе. Или б/у не ебее поискать можно.
