кику на Ешку
Fomust
2818 дней назад
Кто подскажет какой комплект надо докупать, чтобы приладить кик к хт600е? Так как мот использую больше в межсезонье, возникают проблемы с запуском по утру. Или проще какой нибудь хороший акум купить, гелевый там или еще какой? Спасибо.
2287 дней назад
если ХТ с рычажком выжима сцепления на крышке сцепления - понадобится серьёзный станочный парк. если на крышке просто заглушка стоит - тыцТоварищ android помог написать статью. что касаемо того, от чего ставить кику - у меня встала от селёдки, но нужно брать комплект целиком от одного мотора, т.к. сами валы и рычаг кики не взаимозаменяемы с ХТ и, мб, отличия есть и в других деталях. всё в сборе встало без каких либо проблем. писали уже об этом здесь: продажа комплекта кики
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2015 в 16:28)
Fomust
2818 дней назад
Эх, у меня флажок выжима сцепление в правой крышке, значит мне облом я так понимаю..
2287 дней назад
там надо дырки в крышке точить, как минимум. я небольшой спец, но на тех куда кику всунуть можно - отверстие кикстартера просто пробкой заткнуто и внутри всё для этого есть.
Fomust
2818 дней назад
Ну а если крышку найти тоже нужную, куды девать сцепление?) Где оно на версиях с киком?
2287 дней назад
там через вал коробки давит, вобщем по простому не выйдет.
Fomust
2818 дней назад
Понятно, вообщем проще акум домой носить:) а жаль, люблю кику дергать, сам процесс своеобразный кайф приносит))
Fomust
2818 дней назад
Ну хотя вон пишут что сверлют крышку то... и декомпрессор на руль ставят, не вижу проблем))) блин парень который комплект продавал пол года не появлялся на сайт...
2287 дней назад
сверлить-то не проблема. проблема точно просверлить. под сальник проточку сделать, опять же. это возможно, но лучше крышку снять и посмотреть, вдруг там ещё что отличается.
мотозависимый
2243 дня назад
...я думаю всё ограничится отверстием под вал и под сальник .....я тут грешным делом хотел кик воткнуть в тенеру 660 ( крышку снимал,смотрел.....сверлить там надо только з мм примерно, основное отверстие с внутренней стороны крышки есть в отливке под вал!!! ....но затею оставил.. поскольку рама там не позволяла бы опустить вниз кочергу(нужно переваривать....раму.Добавлено спустя 6 минутbusse ..вот ты ставил в ГБЦ рычажок декомпрессора ...а автоматического декомпрессора на распредвалу не хватает что б провернуть движок кочергой??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2015 в 00:01)
Фанатичный ямаховод.
2287 дней назад
мотозависимый:
на валу у шестисотки нет декомпрессора. почему - для меня загадка. ведь тогда можно было немного снизить вес за счёт меньшей батарейки и менее мощного статера. на гриззли 600 распредвал с автоматическим декомпрессором, но я думаю что он по фазам и подъёму другой, там 38 сил заявлено. у инжекторной тенеры, при большей степени сжатия вообще батарейка на 7А*ч стоит, а у меня 16А*ч и та еле крутит.
Fomust
2818 дней назад
Дык на гризли карб один, нет? Может и моща меньше по этому?
2287 дней назад
там диффузор большой на этом одном карбе.
Volodja
3775 дней назад
Fomust:
Fomust, напиши ему в личку, лс с форума продублируется на мыле, авось и ответит...
XT600E 2001 4PTA
Fomust
2818 дней назад
Motoenduro:
Fomust:
Да, списались уже)
