Дефектовка
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ
Чайковский
3143 дня назад
Так как я понятия не имею как выкладывать фото, и ссылок на то как это делать я здесь не нашел, то прошу совета так. Купив мотоцикл с 43000 пробега, я его разобрал для дефектовки, подробное фото выкладываю здесь, не откажусь от рациональной критики и толковых советов, может что-то делаю не так или необходимо что-то сделать, чего я не знаю.Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 7 минутЕле выложил фото, и то получилось случайно, добавить бы метод выкладывания фото, а то мало кому придет в голову делать так же как и я.Добавлено спустя 12 минутВ планах:
- заменить зеркала
- восстановить пластик и чехол сиденья
- установить защиту руля от падений
- восстановить ЛКП бака
- заменить бачок заднего тормозного цилиндра (старый приобрел коричневый цвет и имеет множество маленьких трещин)
- заменить колодки.
ПСы как с размером таких колодок (задних) можно остановить этот мотоцикл, и с передним суппортом что-то не так, купил колодки по мануальному, а передние оказались другими. А так же рычаги какие то не оригинальные я так понял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2016 в 07:56)
61Djek
2112 дней назад
Я бы обратил внимание на патрубки между карбом и цилиндром, так как вижу там герметик, а его там быть не должно. Если там подсасывает воздух, то воздух идет с пылью прям в цилиндр.
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ
Чайковский
3143 дня назад
61Djek:
там фрезеровано, как я понял, соединение без герметика, просто краска черная шлифована, шланг разбух, думал на силиконовый (армированный) поменять, смысла не вижу оригинал ставить, соединение плотное, с задачей неплохо справляется.
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ:
По колодкам - у переднего суппорта у одной из колодок есть направляющая в виде вилки. По размеру колодки правильные,впрочем сам посмотри на фото.
Рычаги тюнинговые, короче оригинальных Это совсем неплохо для эндуро. Я бы их и оставил, если конечно это не вызывает у тебя личного дискомфорта.
Воздушный фильтр выглядит ну очень стрёмно. Я бы такой сразу в топку отправил.
П.С. Ну ты и портянки размотал ( имею в виду размер фото) smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2016 в 14:17)
61Djek
2112 дней назад
На пятом фото под левым патрубком я все же вижу коричневый герметик shock Под правым не видно. Снял бы поглядел, с виду и на ощупь они всегда плотно стоят, а резинка черная от алюминия отслаивается, когда последний окисляется, там и сосет воздух с улицы. 1VJ-13596-00-00; 43F-13586-01-00 я про эти патрубки говорю.
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ
Чайковский
3143 дня назад
61Djek:
Мля точно , увидел, не туда смотрел, я говорил про патрубок и флянец, и только сейчас заметил красный герметик, в живую не приметил. Завтра пойду в гараж и осмотрю.Добавлено спустя 15 минут
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ:
Тогда с колодками не прогадал, и не зря отдал 600 рублей за комплект, рычаги раньше всегда под 2 пальца укорачивал, тормоза кстати вареный, но нормально. С фильтром то понятно, заказал оригинал, и сделаю потом 2 с поролоном пропитанным двухслойным, 60 и 40 PPI, так надежнее.
А фото такие телефон сам делает, зато видно хорошо ))) Еще предстоит в последствии разобраться с загрузкой фото на сайт.
Очень не хочется в двигатель лезть, для осмотра, хотя пробег и большой, предыдущий хозяин на 30000 поршень менял на нгоминальный, родной в довесок отдал, на нем даже выработки нет, кольца подъедены лишь были.
Fomust
2818 дней назад
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ, если на 30 тысячах меняли поршень, то это ну ооочень странно. Либо там 130 тысяч, либо его и в хвост и в гриву драли, либо гонево какое-то. После такой "мутной истории" мопеда я бы полез в мотор точно. Для себя, чтобы быть уверенным. Цепь грм для начала глянь по натяжителю, сколько щелчков осталось!
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ
Чайковский
3143 дня назад
Fomust:
Говорил, что масло подъедать стал, заказал сразу комплект поршень+кольца+колпачки, а раз уж полез, то и заменил комплектом, хотя говорит что колпачками и кольцами мог обойтись. Бывшему владельцу 52 года и последние 11 лет, он его единственный хозяин, если бы кочегарил его, то врядли бы он так выглядел.
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ
Чайковский
3143 дня назад
Fomust:
Сегодня посчитал щелчки натяжителя, насчитал 8, нормально ли это?
1431 день назад
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ:
Fomust:
За глаза,плохо когда 2
i0lega
2386 дней назад
Ребята.. подскажите как узнать про щелчки натяжителя. я боюсь его откручиывать. вдруг не вставлю обратно и что тогда?
i0lega:
Сначала выкручиваешь из корпуса натяжителя болт, вынимаешь пружину. Потом, открутив два болта под шестигранник, снимаешь корпус и , вытаскивая из него толкатель, считаешь щелчки. Для постановки обратно надо, отжав стопор, задвинуть толкатель до упора в корпус натяжителя. Закрепляешь натяжитель на цилиндре и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО(!) вставляешь в него пружину и закручиваешь болт.
