Планируем поменять оба открытых подшипника переднего колеса на закрытые?
Кто-нибудь менял? Будет работать?
XT 600, 2003
Замена подшипников переднего колеса
Открытые на закрытые подшипники?
#1 - 18 января 2017, среда
3074 дня назад
#2 - 18 января 2017, среда
А чего бы и нет? Они работают одинаково, но защита от грязи у закрытых лучше.
Берите европейские подшипники, смотрите индексы внимательно (нужны высокооборотистые), ставьте. Многие механики добавляют в них ещё смазки внутрь перед установкой. |
#3 - 18 января 2017, среда
Если мотоцикл эксплуатируется только в городе, то да, а так... после купания (ну хотя бы иногда...) бывает полезно промыть и смазать, не выковыривать же потом уплотнения? А без этого не получится, высоко оборотистые вроде как ни к чему особо, Диаметр колеса не мопедовский же, поэтому скорость вращения не так уж и велика, сам подшипник на оси - вращается с гораздо меньшей скоростью, чем колесо на внешнем диаметре, ну и потом - это же трактор, а не спорт...
#4 - 18 января 2017, среда
3074 дня назад
Спасибо!
