#46 - 11 марта 2018, воскресенье
1312 дней назад
reg_13: Свет гаснет, потом опять зажигается. куда ехать, не видать нифига Точно))) как в анекдоте, - а ты колесо пинал? фару протирал? - У меня подобное было - всю проводку проверил, всё равно несколько раз отключалось всё на ходу.(очень неприятственно) - И заводился как раз после того как пинал колесо, - так было смешно))) прикол полный. - Оказалось - что на фишке которая на замок включения идёт - прогорели две клеммы - на тряске отсоединялись - при пинании снова соединялись. - Когда обнаружил где причина, отрезал сплавишуюся клемму - завёл мотоцикл киком, без света доехал до друга и у него в Барнауле там отремонтировал. reg_13:Хорошо хоть на искру хватало. Там отдельная катушка только на мозги идёт - мотик заводится и при сгоревших трёх фазах. Спаял газелевскую фишку папу-маму, смазал смазкой гигроскопичной, - до сих пор стоит. Сменю на давно уже спаянную фишку специально с круглыми контактами, защищённую водонепроницаемым чехлом. Вобщем, если так вот вырубается свет и глохнет - то причина может быть и в этом. Весь прикол в том, что все клеммы всегда смазываю - это была единственная фишка которую я хотел смазать, - позвонил сын, блаблабла - и фишку я забыл смазать)))
#47 - 12 марта 2018, понедельник
Юрмала
1396 дней назад
Померил напряжение на проводах, которые из генератора. Между всеми одинаково. На холостых 22 вольта, на максимальных оборотах 73 вольта. П.С. Реле уже купил на ебее.
#48 - 18 марта 2018, воскресенье
Юрмала
1396 дней назад
Пришло реле с ебея. Все пучком! При холостых, без нагрузки - 13,7. С нагрузкой - 12,8. С добавлением оборотов поднимается соответсвенно до 13,9 и 13,0. Кстати! Почистил "место" массы. И старый РР стал на повышенных оборотах выдовать больше, а не меньше (как было до того). Мотайте на ус!
#49 - 19 марта 2018, понедельник
95 дней назад
Всегда на холостых без нагрузки 14 - 14.2 выдает, после 1700 об. релюха отсекает до 12.8. С полной нагрузкой в зависимости от заряда батареи на холостых 12.5 - 12.6, с повышением оборотов при 4000 выдает 13.8. Так всегда было, и на все хватает.
#50 - 19 марта 2018, понедельник
1270 дней назад
maniac: Пришло реле с ебея. Все пучком! При холостых, без нагрузки - 13,7. С нагрузкой - 12,8. С добавлением оборотов поднимается соответсвенно до 13,9 и 13,0. Кстати! Почистил "место" массы. И старый РР стал на повышенных оборотах выдовать больше, а не меньше (как было до того). Мотайте на ус!
а вам писали об этом AllLex:как вариант: проверить провода и клемы, которые идут от генератора к РР, они часто окисляются и отгорают Добавлено спустя 13 минутAk-Ba:при 4000 выдает 13.8. ай-яй-яй, а где 0.2 вольта от мануальных 14 потерялось? ужас-ужас, срочно менять! (<-- это шутка, если что)
