#1 - 27 мая 2018, воскресенье
Yamaha TT600R (5CH) ~2001 Народ, подскажите, что за шайбу я, КАЖЕТСЯ, забыл установить в двигло после переборки. Не уверен потому, что когда раскидал движок (для замены пары шестерён КПП с питтингом и одним отломанным зубом + потянуло картер - он лопнул, т.к. раздвинуло этим зубом валы), но у меня был второй некомплектный движок в рассыпуху и запчасти (кроме новых) я выбирал какие получше из двух, в итоге, в баночке с теми запчастями, которые у меня остались (т.к. использовал с другого), оказалась такая вот контрящая шайбочка, но я вот что-то не помню откуда она и поставил ли я её вообще... Мот работает после переборки отлично, но... что-то гложет меня небольшая тревога на сей счёт. Короче, хелп!
#2 - 28 мая 2018, понедельник
в моем двигле таких шайб небыло, скорее всего колхоз... это одна из разновидностей "гровера"Добавлено спустя 1 минутуу нас там везде шайбы с загнутыми ушами, гроверов быть не должно
#3 - 29 мая 2018, вторник
Да, какая-то гроверная шайба, болт там был 10-ка. Помню как я брал её в руки и клал в банку, причем, обратил на эту необычную шайбу внимание, а как собирал - не помню и откуда она тоже не помню.
#4 - 29 мая 2018, вторник
насколько я помню, в картере нет таких болтов м.б. под одной из шпилек цилиндра была ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2018 в 03:18)
#5 - 29 мая 2018, вторник
Возможно, но почему под одной тогда? Мне кажется это из области масляных каналов или типа того, но масляные магистрали через медные шайбы лежат, может где-то где маслонасос... да нет, врядли. И еще, возможно я этот узел и не разбирал на новом картере-крышках, я же половинки картера заменил, собрал в другие, но вот от какого какие запчасти ставил, я не помню. В общем, может кто-то вспомнит откуда может быть эта шайба.
#6 - 29 мая 2018, вторник
там должно было быть 4 шайбы под 4 шпильками маслоканалы не с медными кольцами, а с резиновыми! шайба - левая
#7 - 29 мая 2018, вторник
Ну, медные я имел в виду в масляных магистралях, которые снаружи движка, внутри-то конечно резиновые, под шпильки я тоже все шайбы нашел куда чего. Странно в общем.
#8 - 29 мая 2018, вторник
если такую шайбу кинуть под банжо-болт, то из-за этих насечек, из под магистрали будет течь масло.Добавлено спустя 2 минутыможет под алюминиевой высокой гайкой, которая в ребрах цилиндра, стояла эта шайба? я не помню м8 там или м10
#9 - 29 мая 2018, вторник
Таких "гайки" там ДВЕ, а шайба-то всего одна.
#10 - 29 мая 2018, вторник
ДОЛЖНО БЫТЬ две :) а в наличии сколько?
#11 - 29 мая 2018, вторник
Шайба у меня одна такая, я же говорю. А под гайки те длинные синуминовые я какие-то шайбы клал, но не такую точно.
