Капиталка
про запчасти, прокладки, резинки
1271 день назад
Ak-Ba:
Ребятки, старайтесь ставить ориджинал на К/В, пробовал разное - нормально не ходит оно.
Правда и вал на 3AJ, он тяжелый. Из личного опыта : ставил мотор с пробегом 78, был глуховатый стук при прогреве, еще 13, и усе...)
Сейчас мотор прошел 70, и появился несильный такой стучок)) позырим, на сколько еще хватит?
Да, и это : прекращайте ерундой хоть здесь маяться, в смысле дружбы народов - оно Вам нужно?
неоригинал прошел 70+к от капиталки... а сколько оригинал способны пробежать?
Saibis
1314 дней назад
gazoil:
голова как-то не пришла в голову )
голову обязательно с распредвалом бери. / Про цепь грм вот что... По шагу и всем параметрам ниссановские цепи ГРМ аналог ХТ600. На разборке я взял цепь за 500 (по моему точно уж не помню) рублей, - расклепал её на сколько мне нужно звеньев. Старую цепь, расклепал, проволочкой их соединил, через мотор протянул, старую цепь отсоединил, и новую заклепал.(оставшейся ниссановской ещё на два раза хватит))) - Цепь прошла где-то уже 15т/км.
Толик, а от какого мотора ты такую длинную цепь брал? Я пошакалил по нашим автолавкам - цепка для Ниссан Микра 144 звена стоит от 63,67€ и выше. На ХТ нужно 126 звеньев, так что выгода вроде сомнительная ( б/у с разборки не рассматриваю). Кстати, насколько просто расклёпывается/заклёпывается цепь ГРМ? Этой зимой наверное созрею на замену, так не знаю какую лучше брать, открытую с замком или закрытую. Хотелось бы избежать возможного гимора со снятием ротора smile
Saibis
1314 дней назад
Нифига у вас цены, но думаю что и у нас не меньше, если с магазина? - Я брал с разборки в гаражах. По авито нашёл кучу поршней в разных местах в Питере, на разборках(не в фирмах искал) - поехал по одному адресу, там был поршень кованый за 1000 рублей ниссановкий (вообще не потёртый на глаз) практически новый 96мм (мой 95,5), с кольцами (на расточку ремонтную пошёл бы)... Я дурак))) не купил в запас. Размерность была 29,6мм в ХТ 28 - голову 1,6 миллиметр сточить. - Ну, дурак что поделаешь))) - По другому адресу, около пискаревского кладбища - там купил поршень с шатуном с кольцами - практически новый 1000 рублей, - и увидел цепку ниссановскую, сразу на глаз увидел что наш размер, ибо в Севастополе Ян мне об этом поведал )он на свой ДР650 ставил.
Но у меня цепка была длиннее, чем что ты написал. С какой модели я не знаю, я проверил её мануально, никакого практически износа.(мож новая машина в аварии?) я спросил что за цепь, скока стоит и чувак мне продал за 500 рублей, точно сейчас вспомнил. (то есть, и цепка и поршень, были практически как новые, я рассматривал через увеличилку сильную, там на поршне видны накаточные микро ямки для удержания масла)
Никакого гимора))) - Цепку я расклепывал так; - по краю оськи чуток надфилем алмазным - потом положил цепку на подкладку(змейкой чтоб не переворачивалась - потом под звено где ось -стальной стаканчик с отверстием(гаечку можно) и иголкой от какого-то карданного стаканчика осторожно молоточком - потом в тисках выдавил- разъединил цепку. (Ниссановская)///
- Потом мотор на бок положил - цепку приладил на гирьке (важно предварительно её зафиксировать растянуть, чтоб не выскользнула, не сошла там со звёздочки не зажало (чтоб в натяге была) перетянул шнурком цепки около картера (растянул на резинке с крючком, - подложил под звено стаканчик с отверстием, и так, же иголкой и молоточком выбил - выдавил щипцами с регулировкой(которые защёлкиваются)
- соединил старую цепь с новой, проволочкой, и старую цепь вытянул, (потом новую перетянул верёвочкой (около картера)и растянул, - (старую потом отсоединил) - новую зажал иголочкой родной, щипцами с регулировкой.. и потом осторожно заклепал.
(я думаю что расклёпочником можно самодельным выдавить, только на расклёпочнике нужен винт с отдельной расклёпочной иглой столбиком.
(Сейчас я читал (замочки есть для цепок), у меня не было. (старая цепка лежит, ждёт что я с ней что-либо сделаю, какую-нибудь может собачку, или на фотку рамку))) Пока нет возможности, меня отстранили от работы за отказ от вакцинации, наверное и уволят. - На днях подрался, под глазом небольшой синячок, (но победил я) - активная жизненная позиция предрасполагает к таким жизненным мелочам.
генератор на Иже выдаёт с обмоток ток 07-08 вольт, буду завтра другой статор проверять на целостность обмоток. Заводится отлично, прёт как танк - но пока на аккумуляторе. Читал что переделывают на альтернатор от китовского эндурика, что может и без аккума заводится(как минск) Аккум можно как стабилизатор, для фары с диодными лампами вполне пойдёт. На тот год такой сделаю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 сентября 2021 в 09:47)
Saibis
1314 дней назад
ну и если новую будешь брать, то бери с замочком. Просто старую перетяни шнурком - чтоб не провалилась внутрь мотора, после расклёпки (если штатный расклепщик цепи есть, то новый винт закажи с отверстием для столбика выдавливателя) - вообще не сложно расклепывается. - соедини цепки, протяни чтоб на звёздочке были в картере.. - сверху перетяни чтоб не сместилась вниз - заклепай - и там по меткам в картере и на глаз сверху выстави распред. Тыж знаешь))) Просто мне пофиг что с разборки, яж проверил цепку, даже с лупы рассматривал - ну реально как новая... и никакого биения. наверняка эта цепка с движки WQ35DE. И там конечно ещё на две не хватит, но на одну ещё точно хватит. - А -ещё я на 2 звена по моему удлинил цепку, ибо у меня дополнительно под цилиндром прокладка.. - ибо поршень я на 1мм сточил и 0,8 там пож цилиндром. Или, - что-то я не помню уже, хотел я 2 звена добавить, или же прокладки поставил, и всё-таки не стал добавлять. Уже вылетело из памяти... Когда я надел на распред , цепка была вообще без провиса, но и не туго.. точно наверное я не стал добавлять 2 звена. Вобщем мотор работает нормально... - Сколько тыс км уже проехал - много))) - Проводку нужно перетянуть, перепрозвонить, ибо после переворота в Ярославле там всё у меня на скрутках, где порвало.
И тут уже к концу сезона в Благе, он у меня заглох, в декабре))) я хотел до весны тут покататься периодически. Но он захотел отдохнуть))) - Я вот недавно, если Тенере допустить что это Она - я её всю перещупал))) - и нашёл где там у неё обломыши.. Так что - проводку перетяну, где глючит - все фишки уже купил авто, герметичные, все заменю до одной. Спицы полностью на переднем колесе сменю, заднее Ижевское неубиваемо, супер состояние. - Подрамник где сидуха крепится, где (мозги) труба по шву лопнула, заварю. - Всегда в кайф покопаться, когда время находится. Завтра сидуху на Иж буду перетягивать.
VladimirTDM
1175 дней назад
Не боязно потом на самоклепанках ездить?Я даже на НИВЕ не рисковал.На ТДМКЕ РАЗОК ПРОКАТИЛСЯ НА ЦЕПИ(это я про цепь на заднее колесо) самоклепанной.Оборвалась за 60км и ещё 200км надо было проехать.На обочине подобрал вязальную проволоку правильного диаметра и доехал до дома.Рвалась через каждые 80км.Это были куски проволоки девственные,а вот где она растянулась и оборвалась Хватало на 5-10 км.Цепь ГРМ оборвётся и будет Сталинград мотору.
1271 день назад
VladimirTDM:
67к пробежал на самоклепаной цепи (грм), причем другим для подстраховки расклепываю пины, а когда свой собирал, забыл :)
сначала все эксперименты на себе ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2021 в 14:13)
Saibis
1314 дней назад
[quote=AllLex
[quote=VladimirTDM
[/quote
Согласен, - пины расклепывать нужно неторопливо, аккуратно, - я самодельное пенсне сделал (с медного провода спаял) с мощной увеличилкой.
Это уже не первая такая цепка, где её так протягивал. предыдущая прошла всего тыщ 12. Менял в Ижевске вытянутую старую в 2017 по пути в Севастополь. - Купил две новые цепки ГРМ, последние в магазине от движка ХТ550. - И она была в хорошем состоянии. Но я её сменил, на ниссановскую чтоб посмотреть сколько будет ходить, - чтоб и поршень с ниссана и цепка))) - Одна новая лежит в запас от 550 движка. одинаковые. Магазин в бывшем ижевском заводе. мотики, квадры, итд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2021 в 15:30)
VladimirTDM
1175 дней назад
VladimirTDM:
Потом дошло.Клепал после ведра пива.Вот и накосячил.
