стартер
#1 - 20 февраля 2013, среда
4559 дней назад
Столкнулся с проблемой подключения стартера вернее реле к акуму. кто по проводам может подсказать что куда на реле стартера есть клемма 297 её куда на плюс или наоборот. сильно прошу не ругать в электричестве я полный ноль. по тому как я подключил у меня у меня стартер крутит в начале потом вместе с запущенным двигателем и после отключения зажигания.
#2 - 20 февраля 2013, среда
командир отряда, выложи фотку с проводами, как ты их подключил - надо подумать. Там трудно ошибиться, я даже никогда не задумывался как их прикручивать - всегда все само куда надо собиралось.
#3 - 20 февраля 2013, среда
Долгопрудный
2254 дня назад
#4 - 21 февраля 2013, четверг
2365 дней назад
Похоже на то что у тебя реле стартера вышло из строя. Бывает так когда оно залипает в включенном положении и стартер крутит даже когда зажигание выключено. Лечится заменой реле.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 февраля 2013 в 02:53)
#5 - 21 февраля 2013, четверг
командир отряда, насколько я помню, на реле приходит тонкий управляющий провод с + , который должен появлятся только при нажатии кнопки стартера и включенном зажигании. Массу на управление он либо от корпуса берет, либо проводом (тоже тонким). Силовые толстые провода - один от клеммы +, второй на стартер.
У тебя два варианта: 1. на управляющий тонкий проводок постоянно приходит +, это не правильно. 2. На силовой провод + стартера приходит постоянный +, причины: залипшее реле, неправильно подключено. TT600R, Санкт-Петербург
#6 - 22 февраля 2013, пятница
4559 дней назад
Всем спасибо . пробовал с новым реле. и пришел к выводу что виновником всему севший аккум. с зарядным устройством крути и выключается.
#7 - 4 апреля 2013, четверг
4559 дней назад
Кто менял щетки стартера? Подскажите от чего подходят?
#8 - 4 апреля 2013, четверг
Я менял. Но заказывать оригинальные жаба не дала. Вытащил из запасов автошные и обточил. От чего были - не вспомню, но после классики ездил только на фордах, так что скорее всего фордовские. Три сезона без малейших проблем. Если для поиска донора нужен размер, то 6х10х12,7мм ( взято отсюда.). Кстати, по ссылке и список моделей есть от чего подходят, вот только цены это не меняет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2013 в 20:43)
#9 - 4 апреля 2013, четверг
4559 дней назад
Разобрал старте посмотрел на щётки, а они в порядке полном
почистил, помыл, собрал акум подзарядил и о чудо!!!!!! Работает мопедка. А про щетки спасибо возьму на заметку. |
#10 - 9 марта 2014, воскресенье
1998 дней назад
подскажите что за фигня может быть - при подсевшем аккуме, когда еле крутит стартер, то слышен скрежет неприятный металлический со стороны самого стартера, главное если нормально быстро крутит, то ок....слышно именно на малый оборотах
#11 - 9 марта 2014, воскресенье
3373 дня назад
Betamen, У меня та же херня...
#12 - 9 марта 2014, воскресенье
3776 дней назад
XT600E 2001 4PTA
#13 - 9 марта 2014, воскресенье
1998 дней назад
спасибо за ссылку, но я до конца не понял, именно при слабом аккуме , такой звук есть первый признак неисправности обгонной муфты или можно ездить , но стараться не садить батарею?
#14 - 10 марта 2014, понедельник
3776 дней назад
Betamen, и у меня то же самое было при слабой акб, я не заморачиваюсь )
XT600E 2001 4PTA
#15 - 6 июня 2014, пятница
4464 дня назад
Доброго времени суток, камрады.) Столкнулся с проблемой.. все было норм.. а теперь стартер медленно крутит и берет на себя много тока.. не крутит нормально даж при вывернутой свечке. Думал батарейка может.. попробовал от авто, но тож не крутит, провода греются и сам стартер
Что может быть, подскажите.. |
