ролики цепи
#1 - 23 февраля 2013, суббота
4558 дней назад
Кто знает диаметр и ширину подскажите
#2 - 23 февраля 2013, суббота
Промерял на цепи DID520 ERV2. Ширина ролика 6 мм, внешний диаметр 10 мм. Внутренний не померять - цепь клёпаная. У замка цепи RK520SO диаметр оси 5 мм. Ты что, решил заморочится заменой роликов цепи?
#3 - 24 февраля 2013, воскресенье
4558 дней назад
#4 - 24 февраля 2013, воскресенье
Вот тут я рисовал что-то на эту тему (в чертеже погрешность в цифрах большая, там поправить кое что надо).
Да, если нижний ролик заказывать по каталогам - приходит не он, в каталоге ошибка. Настоящий PN выяснить не удалось :) |
#5 - 24 февраля 2013, воскресенье
4558 дней назад
А маленькая втулка какой диаметр имеет.
#6 - 24 февраля 2013, воскресенье
Внутренний 12.5, внешний 18.5 с небольшими допусками чтобы крутилась.
#7 - 25 февраля 2013, понедельник
2011 дней назад
Может кому-то будет полезным:
Когда-то встал вопрос замены верхнего ролика. Купил в мотомагазине за 300 рублей ролик для какого-то кроссача с уже встроенным внутренним подшипником внутренний диаметр которого как раз садиться на родной болт ролика. Все дополнительные втулки выкинул. 3 сезона - полет нормальный. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2013 в 09:25)
#8 - 25 февраля 2013, понедельник
4558 дней назад
Я к этому тоже пришел, а что делать с нижним роликом!
#9 - 25 февраля 2013, понедельник
2011 дней назад
командир отряда: Я к этому тоже пришел, а что делать с нижним роликом! Нижний не снимал. А что там не получится также поменять на ролик с подшипником? XT600E'03, Санкт-Петербург
#10 - 25 февраля 2013, понедельник
Должно получиться. Только надо приложить по месту и посмотреть чтобы цепь не жрала ничего железного.
#11 - 1 мая 2013, среда
2168 дней назад
искал материал для изготовления новых роликов ... случайно под руку попался кусок полипропиленовой трубы
как родная подошла 76enduro.ru
#12 - 2 мая 2013, четверг
Полипропилен мягкий,раздавит.
#13 - 2 мая 2013, четверг
2168 дней назад
трубка длинная
хватить надолго ...76enduro.ru
#14 - 3 мая 2013, пятница
Волгоград
3068 дней назад
нижний ролик цепи изготавливается из полиуретановой втулки, которая идет в задние рессоры ГАЗ 3110 (ВОЛГА). Подходит по внутреннему и наружному диаметру, по ширине обрезать ножом. Я с таким уже 10т. проехал износ 15 процентов.
#15 - 6 мая 2013, понедельник
2113 дней назад
Выточил из фторопласта нижние втулки по чертежам Владимира (он чертежи исправил чуток). Уже установил. Всё подошло идеально!!! Спасибо ещё раз за чертежи!!! Проехал около 1000, всё в порядке
Я в комментариях к чертежу отписался, но там пишут, что коменты находятся на модерации ХТ600Е
как родная подошла
