Нижний ролик-ограничитель цепи
Автор
Опубликовано: 5028 дней назад (23 мая 2012)
Блог: Блог №1
Рубрика: Ремонт
Редактировалось: 3 раза — последний 12 декабря 2016
Настроение: уже лучше
Голосов: 0
Поскольку в каталоге Megazip "Болт с буртиком 95027-08016-00" не является болтом с буртиком, а саму втулку-резинку талантливый Exist где-то потерял, детали пришлось делать руками.
Тройка по черчению 15-летней давности, конечно, даёт о себе знать, но на заводе разобрались :)
* На последней фотографии два ролика вставлены один в другой, просто не видно.
Пойду в гараж мерять :)
3877 просмотров
Комментарии (20)
Михаил # 23 мая 2012 в 14:19 0
Красота какая! Владимир спасибо за чертежи,очень полезная информация,думаю многим пригодится.
Владимир # 23 мая 2012 в 15:35 0
Погрешность небольшая получилась: всю систему нужно сдвинуть на 1-2 мм вправо, по этим чертежам цепь примерно на 0.2 мм достаёт до шайбы правым краем.
То есть длина буртика на болте будет не 30 мм, а 32.
И обе капролоновые втулки нужно удлинить на 2 мм.
Будет вообще идеально =)
61Djek # 8 апреля 2013 в 04:06 0
Спасибо за чертёж! Только я чуток запутался scratch Этот чертеж к второй фотографии? А размер второй втулки? (той которая меньше) (или она не обязательна?) по чертежу её наружный диаметр 18,5мм получается минус диаметр болта с буртиком 12,5 мм = итого толщина стенки 3мм получается, правильно? Надо было черчение в школе не прогуливать zst И ещё вопрос из второпласта можно данные втулки выточить?
Владимир # 8 апреля 2013 в 04:33 +1
Исправил чертёж на более правильный.
На второй фотографии и на первой - одно и тоже, просто на второй втулки вставлены одна во вторую.
Если делать только одну втулку, то она застрянет между шайбами и крутиться не будет.
Чертёж второй втулки добавил.
Второпласт, капролон - без особой разницы, но оригинал - более мягкий материал, ближе к резине.
Более грамотный вариант - как у TT250R, на двух маленьких подшипниках вместо внутренней втулки. Но как сделать, фиг знает.
61Djek # 8 апреля 2013 в 05:02 0
Спасибо огромное!!! v Вкурил теперь smoke
Евгений # 22 апреля 2013 в 09:31 0
Выточил по чертежам сразу несколько штук. Уже установил. Всё подошло идеально!!! Спасибо ещё раз за чертежи!!!
saibis # 11 октября 2013 в 13:40 0
я так сразу сделал на подшипниках, ибо после покупки когда разбирал весь мот, понял что скоро пипец придёт, ибо между втулками будет попадать пыль и грязь. - Выточил на станке у знакомого в мастерской, втулку с проточкой внутри под кольцо стопорное - и с двух сторон запрессовал подшипники /по моему на 8 или 10 диаметр, какой там болт вкручен /вспомнил, там я резьбу на 10 нарезал/ - и там с двух сторон от подшипника я оставил место для сальника - то есть подшипники закрытые, но и ещё сальники дублируют, чтоб пыль грязь не попадала. - И на эту втулку с подшипниками напрессовал втулку из выточенного капролона от какого то колеса торговой тележки. Всё работает хорошо, где то около 7 тысяч мотик прошёл в 2010 - всё крутится и никакой грязи там внутрь не попадало.
размеры сами смотрите по месту, и подшипнику, сальник обязательно надо /ибо там место пыльное и смазка от цепи собирает пыль-абразив. Токарной работы там полчаса делов.
Sasa # 17 декабря 2013 в 20:41 0
Кто делал такие из фторопласта? На сколько хватает? Все-таки это не самый подходящий материал для этих роликов.
Вот есть фторопласт, а делать ли? Вот в чем вопрос)
AlicFat # 18 декабря 2013 в 06:31 0
сделай из капролона, у меня уже 2-ой сезон стоят.
Владимир # 18 декабря 2013 в 08:24 0
Делал из второпласта. Ездит. Но шумно, стачиваются и подклинивают.
В идеале - внутренний из второпласта, внешний - из чего-то помягче.
61Djek # 19 декабря 2013 в 05:09 0
У меня ролик из фторопласта сезон отходил без проблем, думаю следующий тоже отходит. Перед установкой хорошо шкуркой зачищал особенно края и отверстие сделал между втулками небольшое для того чтоб смазкой для цепи пшикать внутрь
enik # 18 декабря 2013 в 13:46 0
Внутренний родной, на него одеваеться кусок шланга с чего незнаю, но размеры как у роднго резинового ролика.
Sasa # 18 декабря 2013 в 18:09 0
Идея интересная. Надо попробовать.
FZX # 19 декабря 2013 в 00:21 0
Делал из метал фтулки подходящего размера и шланга резинового, сезон отходил ролик без проблем. Когда цепь мажу, туда масло попадает тоже - ему этого хватает.
Sasa # 31 декабря 2013 в 17:45 0
Ну вот такие выточили из фторопласта и резины.
Aleksey # 28 февраля 2014 в 10:02 0
Там родные ролики разного размера. Не подскажите, куда ставится тот что по меньше (красный) вверх или вниз, на болт с буртиком?
Sasa # 28 февраля 2014 в 15:10 0
Я не знаю.. но, поскольку размер роликов меняется по мере износа, то трудно сказать так ли это важно. Мне выточили одинаковые
Aleksey # 28 февраля 2014 в 17:58 0
Спасибо за ответ! Ролики выточил из фторопласта. В качестве втулки использовал втулки стартера ваз2101, по диаметру подходят и стоят копейки.
Sasa # 31 декабря 2013 в 17:47 0
Напомните: после гайки идет втулка и шайба (как на фото) или шайба а потом втулка??
Владимир # 31 декабря 2013 в 17:55 0
Вроде две шайбы - и до втулки и после.
