Прокладки - говно.
Автор
Опубликовано: 5213 дней назад (22 мая 2012)
Блог: Блог №1
Рубрика: Ремонт
Настроение: плохое
Голосов: 0
Буду краток... Соберётесь менять прокладки - не берите этот комплект.
Либо берите его, но стальную прокладку картер-циллиндр и резиновое кольцо масляного канала (там же, справа) заказывайте оригинальные.
Ну вы поняли почему... Вот и как теперь, блин?
3753 просмотра
Комментарии (17)
Vladimir XT # 22 мая 2012 в 10:26 0
А под головкой держит?
Владимир # 22 мая 2012 в 10:27 0
Ага. Гонит масло как раз в районе резинового кольца в маслоканале - справа снизу.
Nick371 # 22 мая 2012 в 10:56 0
+1 Тот же набор, та же фигня...под головкой нормально, из под цилиндра ссыт! zlo
Владимир # 22 мая 2012 в 10:58 0
Скорее всего дело именно в колечке. Все резинки в наборе были тяп-ляп, плюс-минус.
Давно ссыт? Хуже становится или сезон докатать уже?
Nick371 # 22 мая 2012 в 11:16 0
Ссыт давно, т.е. сразу. Уже почти 7 т.км. Хуже не становится...пока smile . Делать с этим ничего не собираюсь: если ситуация не ухудшится, то лишний раз разбирать движок не буду.
Владимир # 22 мая 2012 в 11:18 0
Понял, спасибо за информацию.
Я вообще думал не разбирая мотор открутить болты и приподнять циллиндр в сборе, заменить колечко и затянуть болты с чуть большим усилием. В моей голове это звучит логично, но боюсь нихрена бы не вышло на практике :)
9ijiyhb # 22 мая 2012 в 17:23 0
Ты бы не смог достать до двух гаек в цилиндре
Владимир # 22 мая 2012 в 17:56 0
Ага, вроде есть там внутренние =(
Gura # 22 мая 2012 в 17:59 0
Я брал прокладки SAITO . Нареканий нет, но, по изучал колечки-трубочки маслоканала, поставил назад оригинал, предварительно обмазав их герметиком. А это что за производитель? Попахивает котами...:)
Владимир # 22 мая 2012 в 18:01 0
Штаты, будь они...
AndroXT # 5 июня 2012 в 20:58 0
У меня тоже потеет прокладка между картером и блоком цилиндра.
Думаю подтянуть гайки нижние. Никто не знает момент затяжки, а то как-то стремно, можно перетянуть.
android # 5 июня 2012 в 21:18 0
42 Nm. Вот только добраться до них... У меня там тоже лёгкое масляное отпотевание, но я не заморачиваюсь. Абсолютно сухой мотор - мёртвый мотор.
0 # 16 августа 2012 в 22:35 0
Судя по этому утверждению я езжу на мертвом моторе music
android # 17 августа 2012 в 05:56 0
Абсолютно сухой? Ни следа масла? И у ведущей звёздочки сухо? shock Точно - мёртвый! laugh
0 # 19 августа 2012 в 05:12 0
И у ведущей звёздочки сухо!
android # 21 августа 2012 в 07:49 0
Оспаривать "абсолютно сухой" мотор не могу, как и поверить в это. Останемся при своих баранах.
0 # 22 августа 2012 в 07:31 0
Это Япония,а не имз какой то laugh
