стартер
2287 дней назад
Grek:
Доброго времени суток, камрады.) Столкнулся с проблемой.. все было норм.. а теперь стартер медленно крутит и берет на себя много тока.. не крутит нормально даж при вывернутой свечке. Думал батарейка может.. попробовал от авто, но тож не крутит, провода греются и сам стартер
Что может быть, подскажите..
мб межвитковое кз, например. а вообще можно снять его и оттащить в местный "ремонт стартеров" или какую "рембыттехнику".
Grek
4462 дня назад
Ну вскрытие покажет) мож какой подшипник все
новый стартер в сборе совсем негуманно стоит... на экзисте 19 рублей.
Sasa
3371 день назад
Всем привет! Подскажите что за беда: при заводке на горячую часто слышен металлический лязгот в районе шестерни стартера? Именно на горячую.
i0lega
2386 дней назад
Grek,
Так что было - то? у меня тоже стартер медленно крутит.... я грешу на густое масло, и на зиму.... с выкрученной свечай крутит быстрее, но не настолько чтоб как сумасшедший....
Попробую разобрать и почистить стартер... может быть виноват севший аккумулятор.... но даже с автомобильным крутит слабо.... и греются провода очень....
Volodja
3775 дней назад
i0lega, Провода, образно говоря, нужны толщиной с палец. Как-то раз тоже решил прикурить от авто акб 55-го. Стартер еле крутил, и потом я руку ожог об провод.
XT600E 2001 4PTA
