Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой. При первом выезде на XT600E обнаружил, что ручка упирается, а скорость никак не поднимается выше 120 км/ч. Звезды стоят стандартные 15-45, На высоких оборотах на всех передачах такое чувство, что мотор задушен, такой напряг испытывает. На низах прет нормально, хотя оторвать переднее колесо от земли не смог. Замена возд. фильтра результатов не принесла. Что делать?
Грешу на засранную топливную систему, и может быть, клапана. Вобщем жду совета. А то 30-го ехать на слет ТА-клуба в Новгород. Надо успеть починиться!
Не едет мотик
120 и фсё!!!
#1 - 25 апреля 2013, четверг
4586 дней назад
#2 - 25 апреля 2013, четверг
1 день назад
Я свою ХТ600е 1992 года брал с доками, в которых было указано 25 кВт. В сервисную книжку была вложена снятая "целка", аккуратно упакованная в полиэтилен. Она ставится для дефорсировки двигателя между головкой и патрубком правого карба. Представляет собой пластинку с отверстием, уменьшает проходное сечение патрубка, соответственно понижает мощность. Проверь, может это твой случай?
#3 - 26 апреля 2013, пятница
4586 дней назад
А пластинка какой формы и размеров примерно?
#4 - 26 апреля 2013, пятница
1 день назад
По форме повторяет посадочный фланец правого патрубка. Диаметр отверстия 13мм.
Evgennnis: Это первый выезд в сезоне или вообще на ней? Просто если раньше ехала нормально и вдруг перестала, то дело не в ограничителе... он-то постоянно мотор душит....При первом выезде на XT600E обнаружил... Я не "скАчу"...!
#5 - 27 апреля 2013, суббота
4586 дней назад
Спасибо. это первый выезд на ней вообще. Вчера сняли карбы - целки не было. по карбам безкосяков. промыли.
#6 - 27 апреля 2013, суббота
1 день назад
Кстати, если прохудилась мембрана правого карба или воздух подсасывает, то движок тоже не развивает мощность на оборотах. На низких оборотах работает фактически только левый карб.
#7 - 27 апреля 2013, суббота
4586 дней назад
Закончилась эпопея, которая так и не принесла желаемых результатов. Промыты и отрегулированы карбы, отрегулированы клапана... А теперб выявленные косяки:
1. Заслонка 2-го карба начинает открываться при заслонке 1-го, открытой на 11 мм., по мануалу - 7 мм. Устранено. 2. Впускные клапана сильно зажаты - устранено, отрегулированы зазоры. В итоге мотик стал просто рвать из-под себя на небольших скоростях, раза в 2 резвее разгоняться, но по максималке как и раньше - 5 тыс. оборотов, почти 130 на спидометре, ручка при этом выкручена фся!!! Но до 120 км/ч разгон резвый, чего раньше не было. В принципе мне больше и не надо, буду ездить так, вот только очень хотелось бы докопаться до истины!!! Так что тему прошу не закрывать. Вдруг кто еще что посоветует или сам узнаю причину - обязательно напишу.Добавлено спустя несколько секундДа, оторвать переднее колесо от земли так и не могу...Добавлено спустя 1 минутуЗабыл еще - уровень поплавков в карбе был завышен - выставлены по мануалу. |
#8 - 27 апреля 2013, суббота
1 день назад
Посмотри это - http://xt600.ru/calc.htm
#9 - 28 апреля 2013, воскресенье
4586 дней назад
Ну так она правильно показывает скорость эта таблица, при 5 тыс. об. 119 км/ч, если брать по спутнику, то так и есть. Но почему на 5-й передаче предел 5 тыс. обормотов??? Вот что интересно...Добавлено спустя 1 минутуКакие еще целки на эти мотики ставят???))))) Где-то явно ограничитель какой-то стоит...
#10 - 28 апреля 2013, воскресенье
1 день назад
Про другие ограничители на ХТ лично я не в курсе. У меня на ХТ есть контрольная лампа лампа "REV", сигнализирующая о "перекруте", но никакой отсечки по оборотам нет. Какого твой года аппарат?
П.С. На моей стоят звёзды 15/39 ( езжу больше по нормальным дорогам), набирает под 150, но оно надо? Во-первых жестокий дискомфорт, а не езда. Во-вторых у нас такое превышение обходится ОЧЕНЬ дорого - сравнимо с покупкой другого мота. Я не "скАчу"...!
#11 - 28 апреля 2013, воскресенье
4586 дней назад
У меня 2000 г.в. Тогда, если у тебя на звездах 15-39 под 150, то на стандартных 15-45 как и у меня будет ехать около 130. Значит это норма?
#12 - 28 апреля 2013, воскресенье
1 день назад
Вроде так получается. Я на 15/45 не ездил, после покупки звёзды сразу новые поставил, пока живы. Странно, что у тебя выше 5000 не раскручивается. Может ещё кто отпишется по теме?
#13 - 28 апреля 2013, воскресенье
Днепропетровск
4188 дней назад
Глушак не забит
???? У меня 2002г на родных стандартных звездах 15/45 на 5 при полном газе вполне легко развивает 5700 оборотов и набирать явно будет ещё более этого, но я не пробовал и уменьшал газ. Скоростя не помню но както на обгон набрал 145км/ч, на тахометр в тот момент не глянул. Может у тебя уже поршневая села. А на нетралке на месте или на других передачах набирает больше 5000 об ??????. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2013 в 23:52)
#14 - 12 мая 2013, воскресенье
4177 дней назад
свечку поставь иридиевую провод с колпачком проверь может на оборотах с ума сходит и пробивает, а если на первой второй крутиться 7-8 тыщ замер компрессии необходим для неоспоримого убеждения себя в ремонте поршневой!)
#15 - 29 июня 2013, суббота
2123 дня назад
Сразу вопрос возник у меня по ходу чтения данной темы.
gazzliner: Для того чтобы проверить провод с колпачком, надо мотоцикл завести ночью в гараже (без света) и будет всё видно? Я так на машине раз спалил как искра убегает провод с колпачком проверь может на оборотах с ума сходит и пробивает Или есть ещё другие способы? (засовывать в колпачок пальцы не предлагать )ХТ600Е
