Белый дым
помогите человеку
Denis пишет:
Разобрал цилиндр полностью, заменил кольца. Поршень не замерял, на вид новый и входит плотно.
Направления колец ставил по картинке из мануала. Притёр клапана, заменил маслосъёмные колпачки на новые.
Собрал, завёл не сразу. После нескольких попыток пошёл белый дым. Меня насторожило, но подумал - холодный. После прогрева не исчезло.
Заглушил, завёл снова - нет дыма. Потарахтел, прогазовался - опять пошёл дым. Поехал проверить - дымит. Остановился - меньше дымит.
Заглушил, опять завёл, поехал - нет дыма.
Думаю - слава богу, прошло. Но при заурядном разгоне опять дымит. То есть, то нет.
Грешил, что со смесью что-то не то - не сгорает полностью, проверил обороты 2.3 - 3 - работает нормально. Газ слушается, но дым меня убивает.
Не пойму в чём причина.
YAMAHA XT 400, пробег 39000.
Залез из-того что дымил сильно но ближе к черному.
Я вот ответил ему в личку - проверялся ли зазор замка поршневых колец новых? Это когда вставляешь кольцо в цилиндр без поршня, выравниваешь поршнем его и щупом замеряешь замок. Хоть не точно, но можно узнать о выработке цилиндра.
А вообще ужас конечно, наглядное пособие как нельзя делать, поспешил. Очень сочувствую!
ПС - вспомнил! А масленые круглые колечки и втулочки стальные ставились? У меня когда выдавило это колечко под ГБЦ во внутрь цилиндра, был дым от масла, правда черный.
Описываемое похоже на обычное "кольца всё", то есть или они не так встали, или они не оттуда. Мне кажется.
$@M
$@M
4807 дней назад
т.к. кольца новые, а цилиндр ты не растачивал, то скорее всего просто кольца не притерлись еще, т.к. цилиндр элипсом и кольца пропускают масло.
