Здравствуйте! Суть вопроса такова: после разборки мотора для капиталки была заменена шпонка генератора- старая давала люфт. После сборки мотор заводился и работал хорошо. но в один момент заводки(причиной стало либо раннее зажигание либо еще что-то) зажигание произошло в обратную сторону вращения коленвала и срезало шпонку. Шпонку заменил и снова та же проблема. Но в этот раз не смог снять генератор(магнит с коленвала-думаю сильно закусило шпонку).. вопросы следующие:
1- почему такое могло произойти - раннее зажигание в обратную сторону.
2- как правильно устанавливать генератор(магнит) на коленвал(может на горячую).
3- как снять магнит с коленвала(грел, съемники использовал.)
Заранее спасибо!
Ломает шпонку на генераторе.
При заводке ломает шпонку на генераторе.
#1 - 16 апреля 2014, среда
3173 дня назад
#2 - 4 мая 2014, воскресенье
3776 дней назад
pivnoialkogolik, шпонка не оригинал? 1- может неустойчивые холостые или резко стронулся, не поддав газку? На малых оборотах мотор заглохнет обязательно крутнувшись в обратку, и стартер визгнет. 2- лучше немного нагреть ротор, но без фанатизма, а то магниты отвалятся. И лучше его сначала одеть без шпонки на коленвал и пошатать влево-вправо-вверх-вниз, если люфтит, значит шпонкой покоцало поверхности. 3- может эта тема поможет чем http://xt600.ru/forum/thread58-2.html#970
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 мая 2014 в 17:06)
XT600E 2001 4PTA
#3 - 9 мая 2014, пятница
3173 дня назад
Motoenduro: Спасибо!pivnoialkogolik, шпонка не оригинал? 1- может неустойчивые холостые или резко стронулся, не поддав газку? На малых оборотах мотор заглохнет обязательно крутнувшись в обратку, и стартер визгнет. 2- лучше немного нагреть ротор, но без фанатизма, а то магниты отвалятся. И лучше его сначала одеть без шпонки на коленвал и пошатать влево-вправо-вверх-вниз, если люфтит, значит шпонкой покоцало поверхности. 3- может эта тема поможет чем http://xt600.ru/forum/thread58-2.html#970 |
