Купил ХТ-ху и обнаружил не слабый люфт одного подшипника переднего колеса.Подскажите кто менял,какие подшипники ставил(оригинал,аналоги)?Как выпресовывали и запресовывали его?
Аналогичные вопросы и по заднему колесу.
Подшипники ступиц колес
инфа по подшипникам
#1 - 13 мая 2014, вторник
4153 дня назад
#2 - 13 мая 2014, вторник
Тыц тут, размеры подшипников и сальников.
Дилеры подшипников есть практически в каждом городе. Предпочтительны японские или европейские. Российские мало служат. Выпресовываются отвёрткой и киянкой, запресовываются старым подшипником и киянкой :) Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2014 в 10:24)
#3 - 13 мая 2014, вторник
4153 дня назад
Вобщем без проблем обойдусь без съемника. Это радует.
#4 - 13 мая 2014, вторник
Главное при замене подшипников колес заменить сальники, особенно если вы используете эндуро по назначению, т.е. заезжаете в воду. При текущим сальнике подшипник умирает за 1-2 месяца.
#5 - 23 мая 2014, пятница
4153 дня назад
Приеобрел вперед подшипник американской фирмы Timken.Посмотрим сколько он у меня проживет.Купил в магазине подшипник.ру. Всем рекомендую магаз
#6 - 23 мая 2014, пятница
AndreChk, сальники поменял или старые?
#7 - 24 мая 2014, суббота
4153 дня назад
Поменял, но на стороне где датчик скорости на металле не слабая выработка от сальника. Думаю как следует держать он не будет. Подшипники закрытые с резиной поставил, да и в броды не езжу, так что думаю ничего страшного.Главное не забывать почаще смазку менять.
#8 - 22 июля 2014, вторник
1218 дней назад
Каждый раз при смене резины вскрываю защитные кольца подшипников и меняю смазку. Пока как новые...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 18:51)
#9 - 10 января 2016, воскресенье
2168 дней назад
HELP! Кто знает маркировку подшипников и сальников передней оси у TT600R(E)?
#10 - 11 января 2016, понедельник
AlicFat, посмотрю вечером в записях, может найду.
#11 - 11 января 2016, понедельник
Вот что нашел (заднего колеса нет):
Сальник 22х35х5 2 шт ТТ переднее колесо Сальник 20х30х7 1 шт ТТ киг Подшипник 35х17х10 или 35х17,2х10 2 шт. ТТ переднее колесо Подшипник конусный 320/28J 1 шт. ТТ рул колонка И прогрессия ТТР: Сальник прогр. Больш 17,5х26х3? 55K-22129-00-00 2 Палец прогр боьш 17,5 мм х 90387-1212V-00 1 Подш прогр больш 17,5х26х14 93317-21746-00 2 Сальник прогр мал 17,5х26х 93109-17071-00 2 Палец прог малый 17,5х 90387-123Y4-00 1 Подш прогр мал 17,5х26х14 93317-21746-00 1 Сальник втулки упора аморта 24х12х3 3JE-22475-00-00 2 Втулка упора амморта 24х12 ШС 93399-999T4-00 1 Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2016 в 21:30)
#12 - 12 января 2016, вторник
2168 дней назад
FZX, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! подшипник 6003 вроде там ... и еще какие то буквы (обозначения резинового уплотнения).
Там вроде сальник с двойной юбкой без пружины? Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2016 в 21:57)
#13 - 12 января 2016, вторник
AlicFat: вот не помню точно, но мне казалось обычный там сальник, с пружинкойТам вроде сальник с двойной юбкой без пружины? TT600R, Санкт-Петербург
#14 - 20 июля 2016, среда
Раменское
1496 дней назад
Для XT600e 4PT 2000г.в. для ревизии подшипников заднего колеса:
Подшипник звезды: 6304LU или (6304PX10 Сальник звезды: 30x52x7 Подшипники ступицы: 6203DU – 2 шт. Сальник ступицы: 25x40x6 |
#15 - 14 августа 2018, вторник
1432 дня назад
Появился не слабый люфт в заднем колесе. Полез менять подшибники. Был немного удевлен когда увидел в ступице два полу открытых подшибника. Тоесть со стороны пыльников они закрыты,а со стороны распорной втулки открыты,и как не странно даже были в смазке. Подши как я понял были еще родными маде ин франце.Добавлено спустя 3 минутыБыл приятно удивлен когда узнал что подходят подшибники от св400 которые уменя лежали в запасе, дорогие скф
