Не могу снять звездочку !
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Ого там оказывается тоже фильтр есть shock
Игорь Гордеев
4542 дня назад
Sergei4:
а тоже что-то не понял в каком месте этот фильтр находится?
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Игорь Гордеев:
Это если я правильно понял штуцер который вкручивается в раму где переднее крепление двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2012 в 16:57)
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
Вот тут
9ijiyhb:
Достал сеточку почистить, а из рамы выпали металлические кусочки.
Наверное с зовода еще мусор,хотя странно,все таки не совкоцикл же scratch
Кстати у моего товарища с мотора CB750 тоже выпадали куски железа,при этом все работает.
Игорь Гордеев
4542 дня назад
Sergei4:
Вот тут
понял, надо будет туда слазить :)
Виталий Непал
Днепропетровск
4178 дней назад
Ребята, подкину от себя инфы по этим двум моментам --
Заводская затяжка звездочки тоже была очень сильная - открутил только спиленой с торца где грани головкой, так как родные фаски на гранях ухудшают площадь захвата. И рычаг с метр и второй человек ооооочень сильно давил на задний тормоз. Теперь затягиваю динаметрическим ключем с усилием 11кг - и потом довольно легко откручую.
Дополнительную сетку-фильтр в раме тоже еле открутил хорошим ключём - чуть было не слизал грани гайки. Смотрел я эту сетку при пробеге 8000км - и то же были такие металлические крупные соринки от сварки заводской.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2012 в 22:10)
Мототуры и джиптуры по Гималаям. Непал, Тибет, Мустанг.
Гид - организатор Виталий Цаликов
Украина, Днепропетровск
тел.: +38067-45-30-148, +38099-45-80-041
e-mail: [email protected]
2364 дня назад
Всем спасибо за ответы smile
Kuler
1217 дней назад
Хоть и отклонились от темы, но всё равно напишу про фильтр (сетку) в раме. При пробеге в 30000км грязи было достаточно (откручивал её на мотоцикле впервые). Поэтому чистить её периодически надо.
А звезду откручивал с другом. Он сидел на мотоцикле, зажимал задний тормоз , а я одел трубу на вороток и не с первого раза смог её открутить. Главное аккуратнее с гайкой, грани можно "слизать" элементарно.
FAN
FAN
3781 день назад
НЕ ПОНЯЛ crazy в мотике два маслофильтра?
137 дней назад
Угу. Сеточка - в раме, в переднем-нижнем конце =)
61Djek
2112 дней назад
Офигеть, никогда бы не догадался про сеточку эту))) завтра полезу посмотреть))) А при откручивании ведомой звезды - 5 передачу можно включить ну и + тормоза, на машинах это ох как помогает))), точнее только так)))
61Djek
2112 дней назад
Думаю если масло уже поменял, то смысла нет смотреть эту сеточку? Масло же выбежит всё? Или слить опять аккуратно? Пробег 32000 если не смотали)))
2364 дня назад
Масло надо сливать да. И на каких это машинах ты звездочки откручивал ?
61Djek
2112 дней назад
На ВАЗ 2109 - гайка на звезде распределительного вала клапанов (зубчатая шестерня), гайка на шкифе коленвала, и гайка затягивающая привода на колесах. Если их давно не откручивали, то чаще всего длинная труба и 5 передача с тормозами тока помогают.
