Не могу снять звездочку !
61Djek
2112 дней назад
Владимир:
Угу. Сеточка - в раме, в переднем-нижнем конце =)
Что-то в мануале не нашел как до этой сеточки добраться. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Двигатель надеюсь снимать не надо, а то я рассматривал данный узел, понял что двигатель на нем и держится sad надеюсь я не прав.
137 дней назад
Переднее крепление (два брэкета) будут мешать, их видимо снять придется. Двигатель повисит на верхних. Там в трубе рамы увидишь огромных размеров гайку, закрученную снизу вверх. Если придумаешь как ее открутить - найдешь сеточку :)
2094 дня назад
Владимир:
Я не придумал - труба 1,5 метра не помогла, рама убегала. Надо придумывать как раму держать или помощников парочку.
Сейчас у меня гайковерт есть, думаю им открутил бы.
61Djek
2112 дней назад
Спасибо! Буду пробовать, а то уже теплеет smile У нас +17 уже было smile Вот подсохнет чуток и вперед:)
командир отряда
4557 дней назад
Товарищи к то ставил распорную шайбу под ведущую звезду. Заметил что она откручивается. если есть инфа по этому вопросу прощу развернутого ответа.
2010 дней назад
командир отряда:
Если под распорной шайбой имеется ввиду оригинальная шайба с загибающимися лепестками, то как-то раз действительно открутилась - гайка стала болтаться на валу и могла убить резьбу на валу. Хорошо, что вовремя заметил.
С тех пор дополнительно ставлю гайку на фиксатор резьбы - проблема ушла.
З.Ы.: закручивал всегда динамометрическим ключом с указанным в мануале моментом. Порядка 10Нм.
137 дней назад
Подтверждаю - откручивается с оригинальной шайбой оригинальная гайка. Требуется фиксатор. Это эндуро, это одностволка, это нормально :)
командир отряда
4557 дней назад
Володя я не бью тревогу. просто хочу узнать какой фиксатор для этого будет использован.
137 дней назад
Да любой можно, насколько мне известно :)
6 дней назад
Опровергаю - не откручивается с оригинальной шайбой оригинальная гайка. У оригинальной шайбы есть два выступа - после закручивания они отгибаются наверх ( обжимают гайку) и никакая сила эту гайку не сдёрнет с места. Для откручивания гайки их требуется вернуть в исходное положение. Шайба эта - расходник для одноразового использования ( хотя при наличии двух выступов её хватает на два раза, один тоже удерживает гайку от проворачивания joke ). Повторное использование не рекомендуется ввиду появления трещин в месте сгиба выступов.
Вот добавил фотку - на ней хорошо видно эти выступы.
Такие расходники стоят не убойно. При заказе запчастей лучше добавить парочку в заказ до кучи - в нужный момент они должны быть под рукой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 11:48)
командир отряда
4557 дней назад
Я тоже думаю что не должна но гадкая шайба перед самым выездом осталось с одним усом. пробую найти похожую даже готов надфилем поработать. но мысль приклеить ее насмерть не проходит. уже заказал оригинальную гайку и шайбу. Товарищи помогайте советом как выйти из ситуации малой кровью.
6 дней назад
Если ты раньше этот ус не отгибал, то никакого криминала нет. Один вполне крепко удерживает гайку. Их там два только для того, чтобы был выбор, какой удобней загнуть. Ну а выпиливать в шайбе шлицы - дело довольно муторное, хотя и выполнимое. Кстати, в оригинальной гайке со стороны звёздочки есть проточка ( диаметр увеличен относительно резьбы), чтобы она плотнее зажимала звёздочку/шайбу на валу. Простая плоская гайка как надо не зажмёт - люфт будет.
командир отряда
4557 дней назад
это я сумел заметит. поэтому вариант с гравером отпал. или не отпал? Что скажешь про резьбовой фиксатор. думаю что у 9ijiyhb (создал эту ветку) именно в этом проблема.
6 дней назад
Гроверная шайба не справится. Вся хитрость оригинальной шайбы в том, что она не прокручивается на валу за счёт шлицов и после отгибания уса фиксирует гайку относительно вала. Я в этом месте никаких фиксаторов не использую - оригинальная шайба с одним загнутым усом прекрасно держит. Можно даже в шайбе подходящего внутреннего диаметра шлицы нарезать и после закручивания гайки просто загнуть край этой шайбы вверх, зафиксировав таким образом гайку.
3144 дня назад
Главное не используйте фиксатор сильной фиксации. С моментом затяжки 10 кило будет эффект сварки.И вечно живущая на мотоцикле звезда.
