Расколбас
выехал и удивился
#76 - 12 июля 2017, среда
2397 дней назад
уважаемые, а может изза расслабившихся спиц получиться дисбаланс. на скорости 110 и выше мотик стал колбасится вертикально. как буд-то балансировка колеса изменилась. грешу на грязь и разболтанные спицы... когда ехал на мотобухту было все нормально.. а при возвращении ехать более 100 некомфортно стало совсем.. на обгонах дикие тряски пошли...
#77 - 12 июля 2017, среда
2920 дней назад
Ну если так быстро появилось, то возможна и грязь. А разболтанные спицы могут стать не только причиной дисбаланса.... Протяни их!
#78 - 14 июля 2017, пятница
107 дней назад
Подрамник выполнен аккуратно - надо отдать должное. Однако конструкция мотоцикла призвана своей эластичностью гасить все удары/вибрации от неровностей покрытия. Усиливая одно - неизбежно увеличиваем нагрузку на остальные элементы, у нас же рама не разбирается в отличие от Сутенера, при спокойной городской езде однозначно рулится лучше, но если груженым в путь, то лучше бы снять лыжу на время. Даже клетка улучшает рулежность мотоцикла, он становится более собранным что ли, зависит от точек крепления. Новые мотоциклы имеют коробчатые рамы, более жесткие вилки перевертыши, то есть они более асфальтовые, а тут пусть и старенький, но раллийный по сути мотоцикл тех еще времен, поэтому усиливать там что, не особо желательно
#79 - 14 июля 2017, пятница
2920 дней назад
На пересеченке тоже лучше стало!!!
#80 - 14 июля 2017, пятница
3229 дней назад
Ak-BA, ты не прав ! Колотые уши на моторах ХТ и ТТ сзади - это как раз следствие хилой оси маятника и не сомкнутой рамы, которая в угоду понижению центра тяжести и веса сотворена именно такой. Старые кроссовые BSA очень долго варились по такой схеме, но только там оси были диаметром 22 и 25 мм с широкими ушами по раме. И жёсткость картера была просто невероятна, и трубы на раме по 3 и 3,5 мм стенка при диаметре 40 мм и 32 мм. Если подрамник грамотный и качественно приставлен, то проехав с ним , больше без него не то, что не захочешь ездить, а просто не сможешь. Даже из колеи в колею перескакивать что ходом, что ползком легче. Диаметр оси маятника япами уменьшен для сближения с осью звезды, укорачивания мотора и уменьшения веса, да и себестоимости тоже. Ник аккуратно всё сотворил, но малость громоздко. Настроенной штатной вилки хватает этой ходовке по ходам, диаметру труб и толщине стенок. Подрамник же к тому ещё убирает торсирование рамы, что на ходах является большим плюсом.
#81 - 14 июля 2017, пятница
107 дней назад
Ну я к тому, что условно так, кузова же не варят сплошным швом, а только лишь прихватками, иначе треснет - чтобы "дышало", так и здесь - рама в принципе жидкая, хребтовая, и кто знает как она себя поведет в других частях при усилении? Так как есть, она себя показала очень достойно, правда на Тенере понемногу добавлены всякие вставки усилители, бывало ехал и аж зубы стучали, но при этом ничего нигде не лопнуло/не треснуло Слава Богу! Образно так - мотоциклы у нас гуттаперчевые
#82 - 15 июля 2017, суббота
3229 дней назад
Не варят кузова сплошным швом не из-за того чтоб кузов "дышал". Его вокруг сплошняком сварить надо много материала, флюса, потом нагреется кузов так, что из всех кондукторных фиксаторов полезет, потом поведёт его страшно и на кручение и волнами от перетяжек. Клейка с гоночных лимановских прототипов не случайно ведь перекочевала на конвейер, где более приличные кары лепят.
#83 - 15 июля 2017, суббота
107 дней назад
Так технологии на месте не стоят, мы еще столько чего не знаем....Добавлено спустя 5 минутИзготовил глушитэл по технологии одного знакомого, и просто поразилси - как мотор задышал, по сравнению со стоком - БОМБА! Как продвинусь дальше - отпишусь.
#84 - 17 июля 2017, понедельник
2254 дня назад
Ak-Ba: Так технологии на месте не стоят, мы еще столько чего не знаем.... Изготовил глушитэл по технологии одного знакомого, и просто поразилси - как мотор задышал, по сравнению со стоком - БОМБА! Как продвинусь дальше - отпишусь. По технологии которую Яма расписывал??? Действительно разительные отличия?? В карбе менял что?? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2017 в 11:09)
Фанатичный ямаховод.
#85 - 17 июля 2017, понедельник
107 дней назад
Так точно, по технологии жетонов, ну еще у меня мотор сделанный, каналы в голове, чуть тронуты диффузоры, и увеличен жиклер вакуумного карба, все вроде как. Если сваяю еще один глушак - другой, то возможно и продам этот, но дорого. Пока кое чего у меня не хватает для изготовления, да и токарь занятой человек, к кому попало обращаться не привык... Люблю, когда изготовлено лучше чем фирма.Добавлено спустя 6 минутНо самое лучшее станет, это обратиться непосредственно к тому человеку - чьи чертежи. За качественную настройку и работу, нужно платить тоже достойно, а то шаромыжников за бутылку, сейчас развелось выше крыши....
#86 - 18 июля 2017, вторник
Харьков
2772 дня назад
Ak-Ba, а кроме задышал, есть отличия в весе или другом параметре?
#87 - 18 июля 2017, вторник
107 дней назад
Конечно же есть
, намного легче, потому как из дюраля, отдача мотора другая совсем, да и расход упал. На Т-63 тяжело груженый, при скорости 90-100 расход 4.4, но нужно еще учитывать что это первая Ямаха, которую продували по тем временам в трубе на ралли, обтекатель свое беретДобавлено спустя 2 минутыДа еще что, если увеличить немного диаметр концевика, то тяга вообще реактивная становится, но - громко.... |
#88 - 21 августа 2017, понедельник
Новосибирск
2757 дней назад
А есть возможность повторить аналогичную конструкцию?
Ник: Делал сам. Сначала загнул заготовки из трубы, потом из уголка выкроил крепления, связал всё это дело между собой по месту, сварил... Затем по полученному подрамнику снял выкройку для листовой защиты. Вырезали её на компьютерной плазме из дюраля 6 мм. После чего добрые люди мне её загнули "по месту". Ну а дальше подгонка, обточка, шлифовка, покраска, установка. Каких фоток, что именно инетересует? |
#89 - 23 августа 2017, среда
2920 дней назад
А почему нет?! Благославляю тебя на сей подвиг! Аминь...
#90 - 23 августа 2017, среда
Новосибирск
2757 дней назад
)))) квадрат труба 30*30 ?) а крепеж из каких уголков?)))
