#16 - 13 февраля 2013, среда
man:в то время как целиндр новый стоит 15.150 на мегазипе хочу решится приобрести его если нечего заколхозить не получится. под новый цилиндр новый поршень надо покупать. Добавлено спустя 12 минутКОлец вообще нет на мегазипе! Странно! Я покупал стандарт год назад. Вот тут есть инфа по ремонтным номерам http://motoadventure.narod.ru/remzona/004/XT400.htm Нашел - кольца, стандарт есть на 1991 год. http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1264/3104/57156#g57158 man, я бы купил новый цилиндр, кольца, прокладки. Точить есть вариант, если купишь родные ремонтные кольца и поршень. Вот не ожидал, что артезия до первого ремонта и такой залет! Подумай о замене на 600й мотор или контрактник от Артезии (но это хуже - можно дрова купить). Думаю, с японии можно заказать мотор.
#17 - 13 февраля 2013, среда
2020 дней назад
FZX:Nick371, а поршень то только номинал на мегазипе. Да, точно. Не заметил.Но думаю, можно ведь найти по сходной цене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 17:44)
#18 - 28 февраля 2013, четверг
3090 дней назад
Вчера разобрал мотор, состояние неутешительное, требует замены поршневой. Диаметр цилиндра с износом 86.95мм, поршня 86.5мм. Есть кто-нить, кто уже проводил такой ремонт, подскажите пожалуйста какие и где покупали поршень, кольца,
#19 - 28 февраля 2013, четверг
Tulumbas, данные по мануалу есть по макс. допустимому износу цилиндра? Если цилиндр точно изношен, то либо гильзу под старый поршень и новые кольца номинал, либо новый цилиндр+поршень+кольца номинал. Ремонт №1 поршень и кольца на ХТ 400 мы не нашли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 12:54)
#20 - 28 февраля 2013, четверг
1 день назад
У этого продавца выбор хороший, например поршня для ХТ600 - http://www.ebay.co.uk/itm/84-04-YAMAHA-XT-TT-600-PISTON-KIT-/330761212906?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4d02e793ea . Покупал у него частенько , нареканий не было ни на что. Можно у него поинтересоваться на ХТ400.
#21 - 28 февраля 2013, четверг
3090 дней назад
Думаю проточить цилиндр под ремонтный поршень, тока не понятно где его взять, вроде должен подойти от ХТ500 (там цилиндр того-же диаметра а ход поршня больше) и ремонтные размеры присутствуют. Кто проводил ремонт ЦПГ отзовитесь, где взять поршень ??? какой подойдет ???
#22 - 28 февраля 2013, четверг
3090 дней назад
Еще один вопрос извените что не в тему (получу ответ - удалю) где взять хоть какой, идеально на английском, сервис мануал от ХТ 400 artesia ?
#23 - 28 февраля 2013, четверг
Tulumbas:Еще один вопрос извените что не в тему (получу ответ - удалю) где взять хоть какой, идеально на английском, сервис мануал от ХТ 400 artesia ? очень даже в тему, вот нашел ссылку: http://narod.ru/disk/48270658001.01175e7af2c398767c76cff09aa0103f/Yamaha_XT400_Artesia_service_manual_jp.pdf.html (ссылка устарела, поищу у себя - он у меня был) См. мануал на 600ку на англ, где там написаны размеры на цилиндр - там это понятно. Потом по аналогии ищи в японском на Артезию - цифры у них такие же.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 февраля 2013 в 15:07)
#24 - 28 февраля 2013, четверг
Краснодарский край
4346 дней назад
Гильзовать цилиндр под старый поршень последнее дело!!! Ищи ремонтный поршень.
#25 - 28 февраля 2013, четверг
3090 дней назад
Vladimir XT, Да я и рад-бы, но не найти, на мегазипе за девять с копейками т/р - жаба душит, нероигинал - не понятно подойдет-ли.
#26 - 28 февраля 2013, четверг
Tulumbas: на мегазипе за девять с копейками т/р а можно ссылку? и на кольца этого же ремонта? Vladimir XT:Гильзовать цилиндр под старый поршень последнее дело!!! Ищи ремонтный поршень. Так точно. Надо искать. Но если не найти - это вариант.
#27 - 28 февраля 2013, четверг
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 22:18)
#28 - 9 марта 2013, суббота
3090 дней назад
Удевительно, в оригинальном каталоге ямаха, ремонтный поршень для XT400 отсутствует как класс, однако буржуи : http://www.cmsnl.com/products/3hu-11636-00-piston_5y61163600/ http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/yamaha-spare-parts?itemid=3HU116360000 в один голос утверждают, что поршень - оригинальный. Буду брать, вот подумал мож кому еше нужно ? (доставка пополам)
#29 - 10 марта 2013, воскресенье
Tulumbas:ремонтный поршень для XT400 отсутствует как класс Tulumbas, это какой каталог? С иероглифами ил шляпа в мегазипе? :)
#30 - 26 июня 2013, среда
Киреевск71
4545 дней назад
FZX y вас есть мануал на artesia?где взять?
