Yamaha XT400E Artesia
Касается владельцев XT400E Artesia 91-92
yakazavr:
FZX y вас есть мануал на artesia?где взять?
Привет! Нету! Был с иероглифами, не могу найти. Тут выкладывали его, но ссылки все битые уже :(
AlicFat
2177 дней назад
вот http://sdrv.ms/136Z6p1Добавлено спустя 1 минутуили вот http://sdrv.ms/136ZkwwДобавлено спустя 9 минути еще http://yadi.sk/d/7C6T3lzB6DdGu
все это на японском .... на англ. и русском не встречал
Yamaha TT600RE, Yamaha XT400E
AlicFat, спасибо smile Постараюсь не терять больше.
yakazavr
Киреевск71
4545 дней назад
Ребят всем привет,поделитесь инфой масло съемные колпачки на 400 и 600 одинаковые и какие ещё запчастюльки понадобяться при их замене?
yakazavr, все запчасти смотри тут: http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha
Открывай каталог на Артезию и ХТ600 и сравнивай.
На память - колпачки у них одинаковые.
Для замены только колпачков больше ничего не надо, разве что герметик.
Обычно колпачки пытаются поменять при масложоре. Это 99% выброшенные деньги, т.к. масло жрет обычно из-за износа ЦПГ.
yakazavr
Киреевск71
4545 дней назад
Уважаемый FZX почему?Добавлено спустя 14 минутСимптомы заболевания таковы:чёрный дым при больших оборотах;плавная лёгкая езда жора нет,дам газку на трассе ест литрами!может кому знакома такая ситуация?
147 дней назад
Если масло не ест, то колпачки скорее живы.
Черный дым... Неправильная смесь, непритертые клапана, неирридиевая свечка :)
yakazavr
Киреевск71
4545 дней назад
Владимир:
:)))как не ест,она жрёт,ладно самое простое поменять колпачки с них и начну!
yakazavr, советую сразу снимать цилиндр и делать ревизию ЦПГ. Потом заказывать запчасти и собирать, получаешь мотор как новый. Колпачки 100% не решат проблемы, не верю я в чудеса. Видел мотор, который с вылетевшими двумя колпачками не ел масло.
Что бы не было обидно ждать запчасти 3 месяца - разбирай не в сезон, зимой, к весне будет все готово :)
ПС И проверь по совету Владимира смесь. У нас тут смешной случай с Артезией был, Таня забыла убрать подсос и поехала. Ехала пока он не задергался, примерно 5-10 км. Мотик работал с черным дымом, дергался и глох. Упал уровень масла на 500-700 гр, хотя у мотика новая поршневая и масло он не ест вообще! Я заменил свечу, убрали подсос естественно и долили масло, все... мотик отлично работает не одну тысячу после этого, без изменений. Так что богатая смесь может вызвать жор масла.
yakazavr
Киреевск71
4545 дней назад
Нормальная тема!щас буду пробовать...
yakazavr
Киреевск71
4545 дней назад
Возьня с корб. не помогла. за время тестирования всевозможных режимов работы скушано200г.испанского олифковова.придёться ждать колпачки.Всем хорошего дня!
yakazavr, в возд. фильтре (корпусе) есть масло? Много?
yakazavr
Киреевск71
4545 дней назад
Есть,совсем не много. во запара заводиться,прёт,но масло кто то кушает не плохо.Я на реку ловить пескарей.П.С. и ждать колпачки в них правда ;)
AlicFat
2177 дней назад
забренчала ЦПГ + появился жор масла scratch
- не до катал сезон ... :(
AlicFat, сочувствую!
Вскрывай и дефектуй его, за зиму починишь - будет как новый!
