Алюминиевый маятник на 3ТВ
const:
тут выкладывали примерный вид нового переходника
С нашими суппортами вполне можно обойтись без переходников, благо крепление суппорта под диск любого размера можно сделать врукопашную. Тут Brembo нервно курит в сторонке , поглядывая на Nissin. Если интересно - выложу фото ( а может уже и выкладывал...).
Вот, нашёл где выложил - http://xt600.ru/forum/thread180-1.html#2849 . Суппорт в хламе лежит, могу фото крепления детальные сделать в сравнении со стоковым.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 апреля 2016 в 23:54)
nuk nuk
Климовск
1338 дней назад
const:
Андрей я твоё сообщение про суппорт себе сохранил, с фото. Надо реализовать, благо дисков на 320 на наш диск хватает в продаже.
Цитата:
"На эту резьбу накручивается цилиндр ( ключ под внутренний шестигранник), он фиксирует шток в креплении суппорта к стакану передней вилки. Цилиндрик это служит и направляющей для внутренней колодки ( круглая проточка на колодке на фото слева вверху) Само крепление - фактически пластина... делал такую самодельную ( для диска большего размера и другой вилки). Если интересно, фотку закину.
Вот оригинальная и самодельная пластины. Толщина самодельной - 7 мм. Я сделал два варианта крепёжных отверстий для двух размеров тормозного диска. По форме отличается от оригинала - делал для перевёртыша от ТТ600. Обрати внимание на форму отверстия для штока - оно с фиксацией от проворачивания штока в пластине. Размеры цилиндрика/направляющей для колодки: общая высота 19 мм ( высота "ступеньки" 2 мм + 17 мм), диаметры 12мм и 16,5мм, резьба М8, внутренний шестигранник 6 мм."
bezymjannyi_5720841d33a48.jpg | 47.51 Кб | Скачали: 1524 раза
bezymjannyi2_5720841d349d7.jpg | 46.28 Кб | Скачали: 1571 раз
const:
Ну вот, а я даже не вспомнил, где его выкладывал... авитаминоз наверное laugh
Fomust
2818 дней назад
Итак, алюМаятник установлен на мот. По установке все как писал выше Андроид, все делается легко и просто на коленке в гараже, я только умудрился всунуть слайдер от 4pt, и никак не могу найти заклепку резьбовую (пока сколхозил).. по ощущениям на ходу: небо и земля просто! Стоит как на рельсах, нет ощущения вялости! Вообщем всем советую!
ПыСы родной маятник повешу на продажу ибо обратного пути уже нет, если кому надо, обращайтесь.
Попался мне тут ХТшный люминь забавного профиля, с рёбрами жёсткости по краю, чуть ли не двутавр smile . Обратите внимание на систему натяжения - эксцентрики находятся со внутренней стороны, с наружной - направляющие/ограничители. Это видимо из-за рёбер снаружи, хотя могли бы и не тянуть их до конца.
От какой модели точно не выяснял. Но тормоз - барабашка.
ВесёлыйГАЗЕЛИСТ
Чайковский
3143 дня назад
Вот это МОЩЩА))))
По просьбе Yama выкладываю фото сверху. Вроде ничего особенного...
Предполагаю, что в него 18-е колесо от ХТ550 встанет. Завтра померяю, если не лень будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2017 в 20:43)
МОТОПОДВОХ
1593 дня назад
laugh Наши снова в городе ! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 00:20)
1431 день назад
мотоПОДВОХ:
Ага,как тот сурок прям,вылез из норы свистнул пару раз,и снова исчез.
inostranez
2389 дней назад
А желеязка - совсем плохо? sad
nuk nuk
Климовск
1338 дней назад
inostranez:
Железяка пошла с целью экономии, помимо немного более низкой жесткости на кручение он имеет больший вес, что сказывается на работе подвески. Если не заходить по дуге на больших скоростях, где чувствуется не только слабый маятник, но и слабость рамы, а неспешно путешествовать, то можно забить на этот люминь)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 11:58)
inostranez
2389 дней назад
Намного ли больший? Алюм конечно легче в 2 раза, но он и жиже - металла больше надо...
nuk nuk
Климовск
1338 дней назад
inostranez:
Как выше писал android: "Китайский цифровой безмен показал разницу в весе почти в 2 кг! Вес люмишки 4,18 против 6,06 от 3ТВ"
Но как известно, каждый кг неподрессоренной массы это не просто кг груза на багаже
Yama
3430 дней назад
Просто Andro взвесил алюминиевый маятник в кг, а потом случайно кнопкой перевёл безмен в фунты и железный маятник "пошёл" по второй шкале. Там ещё есть промеры в аршинах, вершках и лаптях ! Попросим Androida перевесить !
Yama:
Тешить вас перевешиванием не буду! laugh По-крайней мере в ближайшее время - тот маятник сейчас в раму XTZ660 Tenere вкрячен. Буду разбирать - нет проблем. Но мой китайский друг меня ни разу не подводил - драконовские расценки чухонской почты не прощают ошибок при отправке товара в Россию. А я такой же уже кому-то из форумчан отправлял. Железяку от ХТ600 и от XTZ660 Tenere могу взвесить хоть сейчас - знаю, где в гараже валяются. Могу фото приложить для неверующих joke
Сегодня достал из хлама 18-е колесо от ХТ550 - такой вот олдскульный задок сложился. Подошло как родное.
