Сцепление XT 600 2003 г
Буксует/Заменя
61Djek
2112 дней назад
Саня:
В итоге попал на замену и того , и дргого ? Это же космические деньги )
В итоге подложил шайбы, точнее шайбу-гровер, выпрямив предварительно (это если память не изменяет, может и простые шайбы толщиной около 2 мм.). А на ботинке муфты (где более сильные канавки, то есть более сильная выработка была) и на упорной втулке (где выработки почти не было) аккуратно срезал острые края ножиком, чтобы диски не цеплялись за них. Понимаю, что колхоз, но уже второй сезон от катал на таком сцеплении. Ручка сцепления жестче стала, но что нас не убивает-делает нас сильнее laugh
Если нет выработки на ботинке муфты и упорной втулке, надо искать причину в другом как мне кажется.
мотоПОДВОХ:
Видимо вы не читали тему по восстановлению Тенеры - лентяи
Так то читал, но что-то про патрубки не дочитал. Смотрю в книгу-вижу фигу stuk Да и не думал, что от Тенеры могут подойти.
Спасибо за ссылки! v
Как кстати Китай ходит? Терпимо? Или ну его на...
Странно на ebay дешевле чем на алиэксперессе.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2017 в 20:34)
1431 день назад
Ставь шайбы под пружины смело,лижбы на дисках хоть чуть фрикциона осталось.
Саня
3368 дней назад
Zeiss:
Ок,значит ставить 5 шайб, между гайкой (болтом) который притягивает пружину, и собственно самой пружиной, а как сильно притягивать каждую гайку, мб определённое количество поворотов ?
1431 день назад
Честно тут не знаю как устроенно. Может быть до упора,а может определённое кол- во витковДобавлено спустя 2 минутыСкорее всего тут до упора. А если упора нет то просто еще подожми пружины гайками без шайб
Саня
3368 дней назад
Zeiss:
Судя по схеме, винт там стоит уже с шайбой, получается нужно тупо добавить еще по одной ?
Добавлено спустя 1 минуту
61Djek:
Еще по одной шайбе добавить в дополнение к той, которая уже стоит , судя по схеме. ?
61Djek
2112 дней назад
Саня:
Так точно! laugh И затягивай до упора. Там метка есть на крышке-11, не забудь по метке крышку поставить. Центральным штоком там еще сцепление регулируется, его на схеме нет. Разберешь увидишь, там все просто.
Саня
3368 дней назад
inostranez,
Сколько денег за прокладку ?
inostranez
2389 дней назад
Не могу её найти, потерялась look
61Djek
2112 дней назад
Саня:
Да вырежи ты ее сам!
Саня
3368 дней назад
Кто нибудь, дайте нормальный файл с макето Прокладки крышки сцепления. Тот файл что есть на сайте в формате CDR/ не открывается, уже и прогу скачал под него, все равно проблема.
duremar
Северодвинск
1447 дней назад
Саня:
Левая и правая
gasket_58c84ab16ee45.zip | 43.49 Кб | Скачали: 944 раза
XT600E '98
Саня
3368 дней назад
duremar:
Саня:
Левая и правая
А с помощью какой программы открыть файлы ?
Попробовал через эту прогу SHARECAD.ORG
Но печатает на пол листа а4, как сделать оригинального размера ?
Саня
3368 дней назад
Ребята, добейте пожалуйства вопрос, не могу распечатать орининального размера прокладку на а4, помогите плз.
nuk nuk
Климовск
1338 дней назад
Саня:
Тут лежат pdf, печатать в реальный размер. Правая на двух листах, вырезать и совместить по линиям.
прокладки XT
1431 день назад
Посоветуйте пожалуйста пружины сцепления по жеще. Или может есть укого опыт подкладывания шайб под уставшие пружины?
