Ребзя, трабл такой: при торможении ИНОГДА начинается пульсация в движении... сначала грешил на поломанную колодку (у одной колодки не было половины напыления), думал ее в суппорте колбасит.
Поменял на новые, когда менял, диск проверил на кривизну, в вывешанном состоянии при вращении колеса диск вращается идеально ровно, без биения.
После замены, первые 200-300 метров все нормуль было, потои опять тормоза пульсировать стали но меньше чем с предыдущими колодками...
Что может быть не так?))
передний тормоз
передний тормоз
#1 - 17 апреля 2017, понедельник
Новосибирск
2744 дня назад
#2 - 17 апреля 2017, понедельник
4 дня назад
Блжад! ABS заработал!
А если серьёзно, то подобное иногда случается после долгого простоя. Тормозуху давно менял? Прокачай контур, погоняй поршенёк в суппорте - может отпустит... Я не "скАчу"...!
#3 - 18 апреля 2017, вторник
1761 день назад
android: погоняй поршенёк в суппорте - может отпустит... Чищу и настраиваю карбы. Ремонтирую пластик и стеклопластик, ветровые стекла http://xt600.ru/blogs/remont-plastika-i-steloplastika. ТА 600 VV (97) => XT 600 Z Tenere ( 3AJ, 89).
#4 - 18 апреля 2017, вторник
Новосибирск
2744 дня назад
тормозуху сменил, и опять, первые 300 метров нормуль, а после расколбас(((
#5 - 18 апреля 2017, вторник
2908 дней назад
А пальцы направляющие давно проверял? Как двигаются? Есть ли смазка? Может закисло где?
#6 - 18 апреля 2017, вторник
1429 дней назад
Дело в диске. И только в нём.Добавлено спустя 1 минутуЗабей,и катай. Мопед не скоростной.
#7 - 19 апреля 2017, среда
1761 день назад
FixXxeR, А глянь ка ты подшипники ступичные.
#8 - 19 апреля 2017, среда
1429 дней назад
Блин точно)))
#9 - 19 апреля 2017, среда
2908 дней назад
Zeiss: Однажды грохнулся я на пересеченке, погнул диск, биение примерно 2-2,5 мм. Никаких посторонних ощущений не заметил, пока не вывесил колесо и не покрутил его руками.Дело в диске. И только в нём. Иж-Планета-5, Ява-350/638, Yamaha TDR250, Yamaha XT600E
#10 - 20 апреля 2017, четверг
1761 день назад
Ник, ТС то говорит, что диск типа ровный.
#11 - 20 апреля 2017, четверг
2812 дней назад
В таком случае стоит начать с замера остаточной толщины. Если диск уже хорошо хоженный и вышел за лимит по толщине - его может незначительно "вести" от нагрева при интенсивном торможении. Биение в таком случае на глаз не определить. Думаю вряд ли ТС тыкал его индикатором, по этому полностью исключать кривизну диска пока не стоит.
#12 - 21 апреля 2017, пятница
2908 дней назад
Баринос, Я в курсе! Я о том, что кривизна диска (даже видимая невооруженным глазом) НЕ ОЩУЩАЕТСЯ!!!!!!!! По крайней мере я пока не пригляделся к диску на вывешенном колесе - не знал, что он кривой! Тут дело в чем то другом.... Проверить затяжку креплений всех компонентов тормозной системы, поменять жижу, смазать пальцы направляющие... А может дело и не в тормозах вовсе??? Может обод бьет, может и резина так себя вести.... Всё надо смотреть.
#13 - 22 апреля 2017, суббота
4 дня назад
FixXxeR: Обвинять при желании можно всё что угодно: кривой торм. диск, обод, резину некошерную, сбежавший балансировочный грузик, хоть сгоревшую лампу стоп-сигнала. ... Но изначально всё-таки стоит проверить ВЕСЬ тормозной контур - влиять может даже убитый тормозной шланг.тормоза пульсировать стали П.С. Гнутый диск при торможении обычно даёт лёгкую пульсацию на рычаг тормоза ( если система прокачана). Разумеется почувствовать можно только на хорошем дорожном покрытии. Я не "скАчу"...!
#14 - 22 апреля 2017, суббота
2908 дней назад
android: Вот почему я не чувствовал! У нас их просто нет!!! Катишься на машине по свежеуложенному асфальту и чувствуешь - легкая пульсация - асфальт незаметными волнами уложен! Новый! И это чувствуют все (!) участники движения. Федеральная трасса... Разумеется почувствовать можно только на хорошем дорожном покрытии. Иж-Планета-5, Ява-350/638, Yamaha TDR250, Yamaha XT600E
#15 - 22 апреля 2017, суббота
4 дня назад
Ник: Я не трек имел в виду, а обычный асфальт. А если вдобавок ещё стоит не армированнный шланг, а стоковая резиновая кишка... Вот почему я не чувствовал! Я не "скАчу"...!
