Гнутый диск при торможении обычно даёт лёгкую пульсацию на рычаг тормоза
передний тормоз
передний тормоз
#16 - 22 апреля 2017, суббота
135 дней назад
Из опыта: у XT бывает гнётся ступичная ось переднего колеса. Спецэффекты - как у гнутого тормозного диска. Но при замене диска не пропадают. А ось любой токарь воспроизведёт один в один. |
#17 - 23 апреля 2017, воскресенье
4 дня назад
Я штатную говно-трубку сразу после покупки заменил на цельную ось. Чего и другим советую.
#18 - 23 апреля 2017, воскресенье
Новосибирск
2744 дня назад
так а при езде то все нормуль, не колбасит ни руль ни колесо, руль отпускаю, балансирую, мот абсолютно ровно едет... ща на учет пооставлю, покачу к мастеру знакомому, говорит XT его любимый мотик, все починит сказал))) видимо знает уже в чем причина)))Добавлено спустя 2 минутыи пульсации на рычаг нет вообще, такое ощущение что на диске наплыв как бы, и колодки при торможении с трудом через это наплыв проскакивают импульсами...
#19 - 24 апреля 2017, понедельник
Саранск
2641 день назад
У меня появилась пульсация при торможении, когда накрылся один из подшипников в колесе, как раз левый, со стороны тормозного диска.
Что характерно, при прямолинейном движении по асфальту пульсации появлялись при скорости в районе 60-70 км/ч, а на остальном диапазоне скоростей всё ок. Думаю, подшипники проверить нужно) |
#20 - 24 апреля 2017, понедельник
135 дней назад
так а при езде то все нормуль, не колбасит ни руль ни колесо |
#21 - 25 апреля 2017, вторник
2908 дней назад
Просто с гнутой осью колесо всё время стоит криво, и еще бывает протирает протектором гофры на вилке...
#22 - 13 мая 2017, суббота
Новосибирск
2744 дня назад
Приветствую!!! В общем диск оказался кривым, проточили мне его, вчерась когда мотик забирал из сервиса, колбасня присутсвовала... но, сказали притрется малеха колодками, в итоге сегодня к концу покатушек биение практически изчезло... херь какая то непонятная
