Помогите новичку по вопросу снятия карба
Как снять карб от двигателя, без лишнего откручивания деталей
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
0.5 оборота выставленно, запускалкался с пол тыка, прогрев отлично, холостые ништяк, тяга тооже хорошо. Только заглох и не пускается больше поэтому полез. Свеча новая , бронепровод новый искра четкая синяя. Полез в карб, нечего там регулировать не буду, оставлю как есть. На днях поставлю на место и буду опять запускать!Добавлено спустя 2 минутыЕщё вопрос в студию) Двига запустится при снятой боковой крышке воздуха на? Вроде разрежение то не то уже получается
VladimirTDM
993 дня назад
xt 400:
Запустится,тока работать по другому будет.
xt 400:
Может сильно богатит?Богатая смесь как-то быстро накрывает свечи.Не совсем накрывает,а просто надо почистить и просушить.Сам сталкивался с такой фигней при новой свече.
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
VladimirTDM:
xt 400:
xt 400:
Карб почиситл, резинки целые , иглы по середине, заслонки второго при 7мм открывается. Единственное винт качества всего лишь пол оборота. Еще пока не установил карб, день на день это сделаю) Там видно буде. Под винт качества не подлезешь маленькой трешеткой с отверткой?
Ник
2728 дней назад
xt 400:
Ускорительный клапан в Карле влияет на холодный пуск двигателя??
А где ты его там увидел??? На наших карбах НЕТ ускорительного НАСОСА....Добавлено спустя 11 минут
VladimirTDM:
Да,там еще спец отвёртка нужна с угловым редуктором.
rofl
Ребзя!!! Всё намного проще! Обычная бита для шуруповерта (или для отвертки) короткая прямая по размеру... Одно ребро помечается краской и ФФПЕРЁЁТ!!!! Считать обороты, орудуя двумя пальчиками!!!!
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
Ник:
xt 400:
VladimirTDM:
rofl
Ништяк! Новичков пугают )Добавлено спустя 7 минут
Ник:
xt 400:
VladimirTDM:
rofl
[/quoА
А по-моему есть, карб юдис, возле кинематики каретки газа с левой стороны по по ходу движения. Там выпуклая крышечка, на двух болтах, а за ней упругая прижина, которая поднимает резиновый манжет. Далее каналы для пропуска топлива, не оно??
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
Ник:
xt 400:
VladimirTDM:
rofl
Разве с левой стороны краба возле каретки газа там маленькая выпуклая крыжечка на двух винтах??
1090 дней назад
да, оно.
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
да, оно.
Пять за ответ!
Ник
2728 дней назад
"маленькая выпуклая крыжечка на двух винтах" прячет под собой мембрану, которая приводится в действие вакуумом. И, если вы обратили внимание, вакуумная трубка берет свое начало между цилиндром и шибером второго карба. И отсюда нетрудно догадаться, что для срабатывания этого клапана, под мембраной (со стороны приводной трубки) должен образоваться вакуум, причем резко и довольно глубокий. А это как раз происходит при резком закрытии гашетки, точнее - при резком закрытии шибера второго карба на оборотах.
Ускоритель же работает при резком открытии газа. А у нас в этот момент в той самой трубке вакуума как раз нет. Шибер открыт и он (вакуум) "ушел" дальше в карбюратор поднимать заслонку. Как-то так....Добавлено спустя 9 минут
xt 400:
там две пружинки - одна мягкая, другая тугая. Тугая сопротивляется вакууму, мягкая - "помогает" ему. Лично я считаю, там вообще колхозить ничего не нужно, менять пружинки и т.п. Будет только хуже - здесь кто-то уже писал об этом, не помню...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 13:52)
Lenny
Екатеринбург
2517 дней назад
Ник:
Мм. Ну немного не так тама принцип действия. По сути да, при резком закрытии газа там будет вакуум, в этой трубке и мембрана сожмет пружину, под крышечкой, тем самым плунжер выйдет и.............перекроет воздушный жиклер механизма обогащения смеси. Вобщем Ты написал по сути верно, но все с точностью наоборот происходит. Как раз при резком открытии газа, разряжение будет низкое, соответственно этот воздушный канал откроется.
На режимах постоянной мощности, ХХ. Когда есть довольно ощутимое разряжение, действующее на мембрану - Канал Закрыт. Доп. обогащения нет.
Если мембрана порвалась - канал постоянно будет открыт - постоянное доп. обогащение - перерасход бенза - до 1л/100км в + может доходить.
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
Этот клапан за мембраной еще и не вытащить просто так. Он там на горячую вставлен?
Lenny
Екатеринбург
2517 дней назад
Ага. У меня 2 карба. на обоих не снимается этот узел. Ломать если только. Но там все норм. Пропшикал карбклиннером плунжер понажимал, если ходит без заеданий то все Ок.
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
Lenny:
[/quoteге
Не мешал технике работать)
Ник
2728 дней назад
Lenny, наконец-то у меня "пазл сложился" с этим чудо-механизмом! dance осталось только одно:
Lenny:
это отдельный механизм или тот что "подсос"????
xt 400
Хабаровск
3129 дней назад
Ник:
Lenny:
Не прикидыайся салагой;)Добавлено спустя 5 минут
Ник:
Lenny:
Чок и ускорительный насос, два отдельных узла краба!
