Запчасти б/у и новые
duremar
Северодвинск
1448 дней назад
Разбираюсь в гараже, есть что продать на XT600:
Бак родной железный, немного ржавый, немного мятый, не течет, с крышкой (ключ в комплекте) и краником - сдан в чермет
Обод переднего колеса родной 21" немного мятый, но можно выправить - 500р
Обод заднего колеса 18", от чего не знаю, маркировки нет - продан
Резина Metzeller SAHARA перед 90/90*21 и зад 140/80*18, слегка б/у, высота протектора на фото - продан
Резина Mitas C17 Dakar 90/90x21 и C02 120/90x18 , ОШИПОВАННАЯ!!, автошип в каждую шашку, все на месте, б/у, для отморозков желающих ездить зимой по городу)), ну или летом в говна, там шипы мешать не будут))- продан
Камера на 21 новая, отечественная - 300р
Камера на 18 новая, отечественная - 300р
Спицы переднее колесо, полный комплект (36 шт.) - продано
Спицы заднее колесо, трех видов (не знаю от какой модели XT, у меня ими было заспицовано колесо на 18, перед покупкой уточняйте длину), не комплект (двух не хватает) - 2000р
Реле-регулятор оригинальное - 2500р (в наличии 2 шт.)
Подножки водителя, оригинал - 300р пара
Лапка КПП - продано
Родная защита двигателя - продано
Выхлопные патрубки, состояние рабочее, ржавые, но не дырявые + глушитель родной (надо варить приемную трубу) и теплоотражающий экранчик в подарок - 2000р за все
Редуктор спидометра, рабочий - продано
Редуктор тахометра, рабочий - 200р
Свечной колпачок NGK - 100р
Клапана впуск 2шт и выпуск 2 шт., с пружинами, б/у, состояние хорошее - 2000р
Стекло ветровое поликарбонат, гибкое, с креплениями, самодел - 700р
Пружины вилки оригинал с проставками, не просевшие, длина в свободном состоянии 480мм – 500р пара
Фары с бугелем Honda Baja с переделанным креплением на траверсы Yamaha, крутятся вместе с рулем!, свет – огонь, состояние очень достойное, без трещин и вмятин – продано
Тормозной шланг задний, без трещин – 500р
Суппорт тормозной задний в сборе, не течет, частично поломан буртик под пыльник - 800р
Ось переднего колеса, визуально ровная – 300р
Слайдер на маятник, тёртый но живой - продано
Набор фрикционных дисков сцепления TRW, новый - продано
Сумка на крыло MOOSE RACING, новая – 2000р
Буксатор (Rim Lock) 2,5'' MOTION PRO, новый – продано
Буксатор (Rim Lock) 1,85'' MOTION PRO, новый – продано
Палец шатунный оригинал 1VJ116810000 (заказал, но при ремонте не пригодился), новый – 2000р
Трос газа Slinky Glide, новый – 1500р
Фото желающим отправлю.
Есть еще всякая мелочевка, спрашивайте.
При оптовой закупке скидка))
За ваш счет отправлю куда угодно.
img-4885_5dcd97fbe0752.jpg | 202.5 Кб | Скачали: 1054 раза
img-4906_5dcd97fbe0eb2.jpg | 267.61 Кб | Скачали: 939 раз
img-4772_5dcd97fbe1385.jpg | 257.98 Кб | Скачали: 931 раз
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 сентября 2022 в 14:19)
XT600E '98
Saibis
1315 дней назад
Приветствую Тебя)))
Спицы если с переднего колеса не китайские, а хорошие, сталистые - то куплю
1) "Спицы переднее колесо, полный комплект (36 шт.) - 2500 р
черкани в личку, там данные я дам - получил вчера посылку от Николая с Питера (пружина и звезда на 50)
И какая длина спиц? - если от родного хт600 коласа на 21 - то я думаю, они стандартные (не помню сколько мои, забыл - по моему, 216мм(но точно не помню) черкани какая длина.
2) "Лапка КПП - 300р"- тоже. - У меня две, одна в запас - но другая по шлицам плохая.
3) Набор фрикционных дисков сцепления TRW, новый - 2500р
..если крышка от бака с ключём - без бака продашь, то куплю - моя крышка повреждена - в мотопутешествии хотели скрутить фулюганы и сломали место от личинки. Бак у меня хороший 23 литра Тенера 1VJ.
"Есть еще всякая мелочевка, спрашивайте"
если есть от мотора успокоитель цепи ГРМ передний, задний? - тоже куплю
Rolf666
Саратов
2320 дней назад
Добрый день.
Суппорт тормозной задний в сборе, не течет, частично поломан буртик под пыльник - 1000р
состояние пыльников и цилиндра какое?
и не валяется ли ручка которая у заднего крыла, слева которая обрезинена
АнатолийD
Киров
2114 дней назад
Здравствуйте. У меня 1991 года с кик-стартером, но прилив под электростартер есть. Нужен весь комплект привода электростартера: от обгонной муфты до опорного подшипника стартера
VladimirTDM
1176 дней назад
Привет !!!Ты не первый и скорей откажешься.
АнатолийD:
Кроме этого нужно стартерное колено и картер с крышкой генератора.Ещё на стартер нужен аккум посильнее,а значит и реле зарядки сильнее.Значит статор гены тоже менять и мозги.Проще стартерный мотор с комплектом проводки полностью и думать куда вкрячить аккум побольше.
АнатолийD
Киров
2114 дней назад
Привет! Аккум найду куда. Во сколько обойдется комплект привода? Во сколько обойдется стартерный мотор с комплектом проводки полностью?Добавлено спустя 1 минуту
АнатолийD:
Добавлено спустя 14 минутРискну. Сначала сколько стоит привод стартера полностью от обгонной муфты до опорного подшипника стартера?
6 дней назад
АнатолийD:
Про полный комплект не скажу, но вот этот "компот" лично я оценил в 200 евро. Когда-то давно купил по ошибке для 2KF - лоханулся. Зато теперь, если не продам, обеспечен запами для своей ХТ crazy
VladimirTDM
1176 дней назад
"Компот" от androida за 200евро халява.Но этого очень мало.Не уверен что обгонка встанет на кикстартерный ротор.ВЕДЬ ОНА СТОИТ НА РОТОРЕ ГЕНЫ.Из-за этого возникает другая проблема со смазкой привода и обгонки.В стартерном движке генератор в масляной ванне и привод мажется моторным маслом,а вот у кикстартерного кажись полость генератора сухая.Сам стартер если повезет можно найти за 1000руб.Проводка нужна полностью.С мозгами, релезаряда,реле стартера ну и генератор.Уже писал,картер и колено тоже надо менять.
Баринос
1763 дня назад
АнатолийD, Какой двигатель стоит?
АнатолийD
Киров
2114 дней назад
3UW, 005055
Баринос:
Добавлено спустя 8 минутduremar, Добрый вечер. Можно ли твой телефон?. Скину по вайберу фото моей крышки. Посмотри, пож-та, подойдет ли твоя вместо нее.Добавлено спустя 9 минутДобрый вечер. Можно ли твой телефон?. Скину по вайберу фото моей крышки. Посмотри, пож-та, подойдет ли твоя вместо нее.
duremar:
Бак родной железный, немного ржавый, немного мятый, не течет, с крышкой (ключ в комплекте) и краником - 1000р
Обод заднего колеса 18", от чего не знаю, маркировки нет - 200р
Резина Metzeller SAHARA перед 90/90*21 и зад 140/80*18, слегка б/у, высота протектора на фото - 7000р
Резина Mitas C17 Dakar 90/90x21 и C02 120/90x18 , ОШИПОВАННАЯ!!, автошип в каждую шашку, все на месте, б/у, для отморозков желающих ездить зимой по городу)), ну или летом в говна, там шипы мешать не будут))- 6000р
Лапка КПП - продано
Фары с бугелем Honda Baja с переделанным креплением на траверсы Yamaha, крутятся вместе с рулем!, свет – огонь, состояние очень достойное, без трещин и вмятин – 8500р
АнатолийD
Киров
2114 дней назад
Крышка генератора и компот от какого аппарата,год и буквы?По каталогу может быть подойдет?
6 дней назад
АнатолийD:
Я понял, что вопрос ко мне. Потроха от электрички 3ТВ, про год врать не буду - точно не знаю. Покупал давно у немчина, когда их первый кризис накрыл - отсюда и цена смешная. У меня на 1992 крышка такая же, глубже не лазил. Вот фото цифр/букв, которые нашёл.
П.С. duremar, без обид - считай, что твою тему поднял v
Баринос
1763 дня назад
АнатолийD:
3UW,
Нашел только такие модификации с этим движком https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt600-4274/xt600-30637/3uw2-772179 Но они только со стартером, без кика. другие с таким двигателем так же со стартером, без кика и задушенные... задушенные... Насколько помню только у 1VJ и кик и стартер предусмотрены вместе.
А у остальных если кик -- то колено с коротким левым хвостовиком и обгонку не впихнуть никак. По ротору не помню, есть ли на киковом отверстия под шестерёнку обгонки. И куча моментов по электрике (кнопка, РС, гена, РР и прочее...) А вот если стартер есть- то и кик вкрячить можно.
А картеры все с приливами под стартер (это не точно, но как то так запомнилось )
Кстати, приобрёл бы полный комплект киковых железяк. Хочу на 3AJ кик.
Этих https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt600-4274/xt600-30637/3yp5-772351/privod-startera-13424151
И этих https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xt600-4274/xt600-30637/3yp5-772351/golovka-tzilindra-13424140. Поз 33, 30, 29, 28 и 34 не обязательно - сколхозить можно легко, но лучше пусть будут ибо лениво...
6 дней назад
Баринос:
Я на свою электричку уже давно кик поставил - http://xt600.ru/forum/thread341-3.html
Что-то мы в чужой теме разгулялись не на шутку zst
Модератору наверное стоит часть сообщений из этой темы перенести в более подходящую, например:
http://xt600.ru/forum/thread172-1.html
http://xt600.ru/forum/thread21120-1.html#28845
Naz
Naz
Подольск
1708 дней назад
Здравствуйте, можете скинуть фото глушителя, внутри у него есть что-нибудь?
