сцепление
Не могу понять
61Djek
2113 дней назад
Не нашел больше медных шайб shock А можно по подробней где болты масляной магистрали стоят? А то может не там смотрел. По каталогу мегазипа тоже не нашел этих шайб sad
с какого-то года у масляного фильтра (сверху) появилась масляная магистраль на полив шестерни в коробке. чтоб снять крышку сцепления нужно эту магистраль отсоединить. там две шайбы и есть. диаметр отверстия 10мм, вроде. вроде с 88го года это пошло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 21:38)
61Djek
2113 дней назад
Понял, спасибо огромное, завтра гляну, сто процентов эта шайба оттуда. Видел на трубке остатки герметика такого же цвета как на шайбе.Добавлено спустя 6 минутВопросы в посте #12 остаются открытыми. Показал ботинок муфты двум механикам, они сказали "на сцепление влиять не должно-переставь пружину на другие зубья" а я вот думаю может в самой пружине дело?
61Djek
2113 дней назад
С шайбой разобрался, огромное спасибо Busse! А вот сцепление покоя не дает, пружину переставил не помогло, буксует переодически всё равно scratch причем когда переключаешь передачи без выжима сцепления все ОК ( на всю валишь), а с выжимом через раз буксовать начинает, особенно с 2-ой на 3-ю и 4-ю. Если при пробуксовке бросаю ГАЗ и опять на всю- уже не буксует.
61Djek
2113 дней назад
Вылечил по-моему сцепление свое, тьфу, тьфу, тьфу. Шайбы подложил под пружины, вроде все прошло - не пробуксовывает больше пока.
1272 дня назад
AlicFat:
для информации: если решите заказать пружины сцепления EBC на TT600R/RE то заказывайте с индексом CSK014 ... хотя в каталоге EBC написан CSK 002 (они короче)
подтверждаю, пружины хоть и почти такого же размера с родными, но не работают, толщина витка тоньше, соотв. они слабее!
p.s.: на днях поставлю пружины от srx/xt и отпишусь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 19:23)
1272 дня назад
решил отремонтировать резьбу в которой болт пружины проворачивался (динамометрическим ключем на 8Нм)
верхушка колодца отломалась, - приехали...
смастырил фиксатор корзины, снял. не зря - хоть и пихал всюду солидол а корона в стружке.
шестерни маслонасоса какие-то побитые, какбудто он чтото когдато перемалывал, мелкую-мелкую стружку.
а всегото надо было одну резьбу восстановить и пружины поменять на длинные...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 00:12)
