Как поменять сальники на передней вилке??
#46 - 23 января 2017, понедельник
Тут все неоднозначно, прав и ты, когда говоришь что можно при "стоящих" руках заменить сальники, НО - это если навык позволяет... Прав и Zef, когда упоминает про ремонты с помощью кирпича! Помнится, кто то выкладывал ролик (да он не один такой) Когда забугорный "мастер" набивает молотком картер на цапфу... у меня для таких случаев съемник предусмотрен, а нахлобучить картер на вал, можно только лишь в одном случае, когда посадочное место под подшипник - про......но.... если кто задавался вопросом конечно? Подшипник (оригинальный)имеет определенный люфт(зазор), который в определенной степени уходит, когда цапфа затягивается съемником в картер. Если все по заводу, то подшипники вала стоят в картерах с определенным натягом, если нет то это залепа...
#47 - 23 января 2017, понедельник
1271 день назад
+2
механик Zef ошибся в одном: пофигистам с кирпичом ненужна его приблуда, а более0менее шарящим нет смысла выкидывать 300 ёвров за приблуду, которая заменяется разрезаным старым сальником или подходящей пластиковой трубой.
