Выбор цепи и звёзд
Sasa
3373 дня назад
Парни, напомните (а то не знал), в какую сторону откручивать гайку на ведущей звезде?
И чем лучше цепь промыть?
Sasa, там обычная резьба, правая.
Цепь можно керосином/солярой промыть.
Sasa
3373 дня назад
FZX, Спасибо!
Artem
2066 дней назад
просьба - если у кого стоит задняя звезда на 50-51 зубов отпишитесь как она встала и не жрет ли она слайдер/натяжитель задний. И в общем какие тонкости по установке (на сколько звеньев надо цепь) и эксплуатиции. Просто хочу поставить комплект 16/51 чтобы не ело защиту маятника.
Sova
4058 дней назад
Artem:
а сейчас какие стоят.у меня стоит 15/47 когда менял цепь удлинял на 1 или 2 звена не помню точно.50 или 51 будет есть задний или вообше не влезет.
Artem
2066 дней назад
стоит 15/45
а какие последствия демонтажа заднего натяжителя цепи?Добавлено спустя 10 минутпросто нашел такую штуку http://www.wemoto.com.ua/info/sprocket_gear_ratios/
у меня стоял комплект 13/45 (передаточное 3.46) - тяга супер, но мотор в разрыв постоянно, сейчас 15/45 (передаточное 3.00) - на грунте некомфортно. Хочу передаточное близкое к 3.2 но переднюю звезду не меньше 15, а лучше 16 (чтобы слайдер маятника не покупать новый). Если не получится с 16/51, то буду делать 15/48.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 22:37)
Sova
4058 дней назад
Artem:
стоит 15/45
скорее всего не натяжителя а успокоителя.я думаю он сделан для того чтоб со звезды не соскочила.
Artem:
с 15-й передней не ест. С 16-й могут быть проблемы.
Звезду я замерю, как и обещал - через неделю, если кто раньше успеет, пишите.
Artem
2066 дней назад
наверное откажусь от затеи с 16/51. Мало места для таких звезд. Если оборвет цепь - она может не вылететь. Куча гемора. Надо поставить на зад 48 зубов и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2015 в 08:51)
Sasa
3373 дня назад
Кто как откручивал гайку ведущей звезды? Сегодня крутил и с удлиннителями и тормоза зажимал на передаче... чуть не сдох но так и не открутил...Добавлено спустя 7 минутО! Нашел как http://xt600.ru/forum/thread53-1.html
пневмогайковерт или труба 2 метра )))
Shadow61
Ростов-на-Дону
При пробеге 15 тысяч, менял ещё родную ведущую звезду с резинками
Не стал создавать себе головняков, поехал в сервис, взяли 1000р
За замену и расклёпку цепи и двух звёзд.
После того, как я увидел с каким усилием, гайку сорвал пневмопистолет
Понял, что не зря поехал и денег отдал.
Если давно не менялась звезда, лучше в мастерскую таки поехать.
Имхо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2015 в 11:20)
MAN-biker
Shadow61:
...с каким усилием, гайку сорвал пневмопистолет...
Вообще не понимаю, на кой хер тянуть так, если там шлицы + стопорное кольцо? Куда звезда денется?!
Люди что не понимают этого, когда тянут так?
Shadow61
Ростов-на-Дону
Это вопрос к заводу изготовителю
Звезды и цепь, впервые меняли после выпуска ХТишки
Естественно потом просто затянул ключом с обычным усилием.
Но случись менять ведущую в дороге, хрен бы я её сорвал.
Это, как колёса в машине
Не доглядишь, на сервисе пистолетом затянут так гайки
Что потом, если ставить запаску, прыгая на балоннике хрен сорвёшь.
Я обычно отгоняю их с пневмой и затягиваю балонником и руками.
Зато точно знаю, случись менять колесо в дороге, проблем не будет.
Попадал раз так уже
Сестра звонит, проколола колесо на автине
Я приехал, достал домкрат, ключ, ща думаю запаску поставлю
Ага, поставил sad
Не смог болты колеса сорвать и прыгал на ключе, пофиг
Пришлось ехать домой за метровой трубой, так и открутил.
Два часа потерянного времени, куча матов, сбитый палец.
Так шы проверьте болты в авто на откручивание ключом балонным
Особенно если на шиномонтажке колёса ставили пневмой
Иначе сюпрааайз в дороге вам обеспечен.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 18 июня 2015 в 09:07)
1272 дня назад
MAN-biker:
Shadow61:
на всех мотах резьба гайки сдедана для самозатяжки, используя инерцию.
этим правилом можно пользоваться, когда не знаеш в какую сторону крутить, чтоб ее открутить :)
