#76 - 18 июня 2015, четверг
AllLex:на всех мотах резьба гайки сдедана для самозатяжки, используя инерцию. XT/ТТ не тот случай - после затяжки гайка фиксируется пластиной и не сможет сама закрутиться/открутиться. Я как раз сейчас занимаюсь заменой цепного комплекта - легко открутил эту гайку с помощью заднего тормоза и стандартного ключа трещётки 1/2. Менял комплект 3 или 4 сезона назад, с тех пор не трогал. Просто затягивал при этом без фанатизма.
#77 - 19 июня 2015, пятница
Shadow61:Не смог болты колеса сорвать и прыгал на ключе, пофиг Пришлось ехать домой за метровой трубой, так и открутил. ...Особенно если на шиномонтажке колёса ставили пневмой Иначе сюпрааайз в дороге вам обеспечен. ...И замято-разъебанные отверстия под болты в дисках. Дебилы криворукие. Очень воспитывает (отучает от перетяжки) личный опыт: я в молодости генератор на Яве от души затянул (вообще любил все перетянуть по максимуму, чтоб "не открутилось на ходу"). Тянул положа на бок двигло, шпилька (длинный болт) в потолок смотрел, так вот только я затянул, только башку свою в сторону отвел, шляпка этого винта с нехилым щелчком улетела в потолок да так, что там вмятина осталась! С тех пор у меня "как отрезало" все перетягивать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 10:37)
#78 - 22 июня 2015, понедельник
1315 дней назад
MAN-biker: FZX: MAN-biker, ставь обратно 15ю звезду или потеряешь слайдер маятника, который нынче очень дорог.
Блин, это фигово, но что ж делать? Только заднюю увеличивать? Мне теперь ее увеличение уже не поможет? А со слайдером, кстати, не все так плохо, нухно придумаль "колхозную замену" вот и все. Видел народ приделывает отрезок широкого ремня от какой-то техники, не скажу точно от какой, но работает это весьма хорошо. Эту какаху оригинальную я лично покупать никогда и не собирался, а менять слайдер рано или поздно все равно придется. Вот поменял недавно цепь и звёзды. Цепь купил 525 ибо с коляской Тенера. 15/39 звёзды /была только 39зубов/ А стояло 15/41 - и это было лучше))) - потом поставлю заднюю от 41 до 45 зубов И вот буду менять слайдер на днях, где либо на речке или на озере остановлюсь чтоб совместить процесс ремонта с купанием. Заезжаешь в строительный магазин, где продаются сантехнические трубы на отрез. Покупаете отрезок широкой трубы - толщина стенки как можно потолще - у меня 6 мм, жирнее не нашёл /поставлю двойную/заплавлю заготовку и в прожжённые гвоздём отверстия вставлю пластиковые штифты - чтоб не смещалась. - На костре или газ-горелке, паяльной лампе - нагревается разрезается выпрямляется подгоняется под размер и форму родного слайдера - отверстия под болты протыкаются раскалённым гвоздём. обрабатываются напильником и ножём. - Вот и слайдер:))) дешево надёжно долговечно))) насчёт гайки тут прочитал, на звезде. У меня гайка затянута обычным ключом и без фанатизма. А посадочное место и резьба - предварительно смазаны герметиком /казанский хороший/ гайка затягивается и герметик по резьбе не даёт от вибрации раскрутится и вообще когда при затяжке герметик выдавливается из под гайки - то он её как приклеивает. Откручивается легко - и никогда ещё не ослаблялась. Вообще все болтики гаечки так фиксирую и ни разу ничего не открутилось, даже и не ослабляется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июня 2015 в 18:50)
#79 - 22 июня 2015, понедельник
1315 дней назад
android:легко открутил эту гайку с помощью заднего тормоза и стандартного ключа трещётки 1/2. Привет Андрей;))) - то же самое - легко открутил гайку обычным рожковым ключём, применив минимальное усилие. первый раз открутил переднюю звезду в Тюмени - там ушки у шайбы были отломаны - и гайка как всегда у меня, сидит на герметике - ничего не открутилось. Колесо уже стоит Ижевское, уже проверено на бездорожьях и так хорошо проверено, надёжно получилось. - ХТишному уже капец, сломалось, сложилось. Потом фотки выложу тут как будет время... Колодки тормозные расплавлены в костре и из них вылита гарда на ноже.
#80 - 23 июня 2015, вторник
Saibis:Колесо уже стоит Ижевское, уже проверено на бездорожьях и так хорошо проверено, надёжно получилось. - ХТишному уже капец... Колодки тормозные расплавлены в костре и из них вылита гарда на ноже. Saibis:сантехнические трубы на отрез. Покупаете отрезок широкой трубы - толщина стенки как можно потолще - у меня 6 мм, жирнее не нашёл /поставлю двойную/заплавлю заготовку и в прожжённые гвоздём отверстия вставлю пластиковые штифты - чтоб не смещалась. - На костре или газ-горелке, паяльной лампе - нагревается разрезается выпрямляется подгоняется под размер и форму родного слайдера - отверстия под болты протыкаются раскалённым гвоздём. обрабатываются напильником и ножём. - Вот и слайдер:))) дешево надёжно долговечно))) Вот это я понимаю "Колхоз" (с большой буквы)! Вот уж действительно "Zaebis'ь"! =)
#81 - 17 марта 2016, четверг
1432 дня назад
Подскажите,задняя звезда чуть люфтит,примерно милиметр,в право в лево,на сколько критично? Стоит лезть?
#82 - 18 марта 2016, пятница
1272 дня назад
если у тебя версия без сайлента - лезть, причем срочно если с сайлентом - ниче криминального, сайленты раздолбало, сними и натяни на каждый по кусочку камеры. ткм делов на пол часа с перекурами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2016 в 12:44)
#83 - 18 марта 2016, пятница
1432 дня назад
С сайлентом
#84 - 13 июля 2017, четверг
2388 дней назад
Вот чтоб раньше знать что каталог JT ошибочен.... пришлось проставочную шайбу ставить под звезду.... оказалась тоньше... хорошо хоть до дома дотянул.... Ткой вопрос у меня... если сейчас заменю на оигинал за 2,5 тысячи километров не сильно ли износ произошел, если новая звезда будет установлена, уже приработанный комплект не будет ли сильно изнашиваться всвязи с этим?
#85 - 12 июля 2018, четверг
1432 дня назад
Так что JTF577.16 зубов залезет? Катает кто на такой?
#86 - 12 июля 2018, четверг
Кемерово
2881 день назад
Zeiss: Так что JTF577.16 зубов залезет? Катает кто на такой?
Залезет без проблем.
#87 - 12 июля 2018, четверг
1432 дня назад
Antonio, ок спасибо закажу ато 125 кмч при 5000 тыс ны асфальте меня не очень устраивает
#88 - 12 июля 2018, четверг
1272 дня назад
залазит, но говнами чухает фальшстенку картера и если лопнет звено цепи - прорезает ее насквозь... а там рядом маслоканал обратки в маслобакДобавлено спустя 1 минутуну или это я просто такой везучий
#89 - 13 июля 2018, пятница
1432 дня назад
AllLex, помоему утебя уже стоит не 577 звезда,утебя чуть вынос меньше. Как цепь порвал? Замок защелка подвел?
#90 - 13 июля 2018, пятница
2829 дней назад
Zeiss: Antonio, ок спасибо закажу ато 125 кмч при 5000 тыс ны асфальте меня не очень устраивает
А надо ли мотор гробить?
