Установка меток ГРМ, регулировка клапанов.
Ремонт ЦПГ, вопросы.
2364 дня назад
Поставил все по меткам как надо, закрутил и не заводится.
Заметил если включить подсос то стартеру значительно тяжелее крутить
9ijiyhb:
свеча мокрая? искру проверил?
2364 дня назад
Да, да есть.
У меня видимо проблемы с карбом.
Я пойду писать в другую тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2012 в 01:55)
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Подскажите при замене цепи грм, нужно ли менять башмак натяжителя?
2364 дня назад
Если повреждения и трещины то меняй
chingiz
1561 день назад
у меня при нагреве двигателя шумы со клапанов увеличивается что это озночает ?
chingiz
1561 день назад
означает
chingiz
1561 день назад
а у них зажигание не ставится что ли ? то есть не настраивается ?
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Да зажигание не настраивается. Проверь зазоы клапанов.
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Сегодня разобрал двигатель и обнаружил, что отколот фрагмент на левой половинке картера. Есть у кого фото этого места. Нужно ли его восстанавливать или он особо не на что не влияет? Как я понимаю это упор для башмака цепи, и как раз нижняя часть этого фрагмента(та что отколота)не на что не влияет т.к башмак крепится отливками к головке, а вот боковая как раз отвечает за упор башмака? Так это или нет?
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Ну что не кто мне не подскажет?
Vladimir XT
Краснодарский край
4336 дней назад
Sergei4:
Привет,думаю нужно восстанавливать так как успокоитель цепи может выскочить в сторону.Попробуй изготовить из металлической пластины и прикрутить к половинке,если позволит толщина картера чтобы нарезать резьбу.
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Нет не прокатит там за нею сразу подшипник и стенка тонкая, только варить, но если варить то боюсь что может повести посадочное место подшипника
Vladimir XT
Краснодарский край
4336 дней назад
Sergei4:
Повести не должно, только сварщик должен быть грамотный и не полуавтоматом.
Зачем полуавтоматом ? -Электродом... laugh
