Установка меток ГРМ, регулировка клапанов.
Ремонт ЦПГ, вопросы.
Баринос
1763 дня назад
Zeiss:
Присмотрелся тут к метке на шестерне грм
Ой! Надо пойти тоже присмотреться. shock
1432 дня назад
Баринос:
Zeiss:
Глянь пожалуйста, правда очень трудазатратно0е это дело)))
Kosty@n
Конотоп
2487 дней назад
Когда распред выставляешь, метки тоже не идеально совпадают с плоскостью (в большинстве случаев).
И если будешь на КВ одевать шестеренку, предварительно её нагрев, то руками один фиг не установишь ты её с точностью до градуса.
1432 дня назад
Гдето попадалось видео с одеванием шестерни грм на кв. Никак не найду. Если кто сталкивался с этой процедурой, подробнее распишиите тонкости е ньюасы,если таковые имеются
Баринос
1763 дня назад
Zeiss, Ну кто то же совсем недавно перепрессовывал эту шестерёнку-звёздочку.
Kosty@n
Конотоп
2487 дней назад
Видео не снимал. Нагрел шестерню в духовке. Товарищ держал коленвал, я за один заход одел шестерню, предварительно нарисовал метку. Схватилось моментально, скорректировать шестерню рукой не выйдет.
1432 дня назад
https://youtu.be/AeQFEtwP_Wc
Zахары4
Красногорск
1923 дня назад
Sasa:
При регулировке клапанов выставил в отверстии риску I, затем регулировал коапана. Но если вращать коленвал дальше, то видно как коромысла поднимаются еще, т.е. зазор клапанный увеличивается и только потом становится на месте. Это так и надо или у меня сбиты фазы и метки не совпадают?
Технически это называется тепловой зазор,регулируем на холодном двигателе,а при нагреве материал расширяется,по этому оставляют небольшой зазор
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
