Установка меток ГРМ, регулировка клапанов.
Ремонт ЦПГ, вопросы.
нафиг метки эти проверять? собрал и езди.
Zeiss, нету.Добавлено спустя 1 минутуBusse, да вот я тоже не понял, ни разу не было такой необходимости.
duremar
Северодвинск
1448 дней назад
Звездочка распредвала дома валяется, если надо в понедельник могу сфоткать.
XT600E '98
Yama
3619 дней назад
Ну нет в природе движка, где проще выставлялись бы метки, чем на ХТ600 и на тт600. Не понять мне этих мучений...
1432 дня назад
Busse, Да малоли предыдущий хозяин,или пред пред ищущий туда лазил,и чтото нетак собрал. Хотя наврятле бы тогда этот пачихас 160 прошел на звездах 15 47. И на сильно горячем моторе,нет нет да при запуске в верхней части мотора раздается при первой вспышке какбы дитанационный звук згорания
Yama
3619 дней назад
Zeiss, это не детонация, как ты думаешь, это мотор радостно приветствует тебя, немного всё же ревнуя к "КАМАЗу". Определись в любви...
1432 дня назад
Yama, так что это вполне нормальный звук на горячую?
Shalashov
Альметьевск
2693 дня назад
Zeiss:
Видос скинь! Просто по сообщениям сложновато определить laugh
А по видосу - сразу четкий диагноз будет laugh laugh
Andrэ
2667 дней назад
Други подскажите, не понимаю как регулировать клапана? Мануал покурил,ветку то же, но там не понятно для меня, я в этом деле не шарю,но хочу сделать сам.
А именно: где впуск?
где выпуск?
Какие крышки откручивать,нужно ли покупать прокладки, если можно показать на картинках.
Какие зазоры?
Как выставить ВМТ я вроде понял sad
Может ссылку кто даст с подробным описанием?
Признательно буду благодарен scratch
superpups:
http://xt600.ru/forum/thread86-1.html
Andrэ
2667 дней назад
Всем спасибо. Нашел вот такой видос для таких чайников как я rofl
Регулировка клапанов хт600
Lenny
Екатеринбург
2700 дней назад
Ну вообще. Одному обороту распредвала соответствует 2 оборота К.В. . Так что надо поймать момент когда поршень в В.М.Т. и клапана все закрыты. Ну и тебе надо не перепутать где Впуск, а где Выпуск. Хотя я вообще-то думал всегда что это Очевидно ).
Andrэ
2667 дней назад
Со впуск и выпуск,согласен-ступил....
А , что такое 2 оборота К.В ?
Lenny
Екатеринбург
2700 дней назад
2 оборота Коленчатого вала.
1432 дня назад
Присмотрелся тут к метке на шестерне грм кв. Метка набита не строго по центру по отношению к зубу. Есть сомнения,ставить шестерню по метке относительно шпонки,или всеже по намеченному зубу относительно шпонки
