Ремонт ЦПГ, вопросы.
#61 - 12 августа 2016, пятница
Северодвинск
1448 дней назад
Zeiss: А как на 600том моторе проверить правильность установки грм? На рядных четверках все просто,впоймал метку на валу,скинул клапанную крышку и смотриш как стоят шестерни они там закреплены постелями. Тут же я так понял что невозможно увидеть шестерню пока не снимеш клапанную крышку,но если ее снять то распред выскочет,п оскольку клапанная крышка и есть постель для распреда. Или может есть каиенебуть смотровые окна в крышке?
Ну на клапаной крышке слева есть пластиковая пробка, если ее выкрутить видно щестерню и цепь ГРМ, но при выставлении поршня в ВМТ по метке на генераторе (как при регулировке клапанов) никаких меток на шестерне там видно не будет. Хотя на шестерне есть метка в ввиде одной точки и еще группа меток из трех точек. Но как они связаны с положением коленвала я незнаю(
XT600E '98
#62 - 12 августа 2016, пятница
1432 дня назад
Спасибо увидел,будем глядеть.
#63 - 13 августа 2016, суббота
1432 дня назад
Пол вечера крутил вчера вал,так с шестерней и неполучилось совместить ни одной метки.
#64 - 13 августа 2016, суббота
Северодвинск
1448 дней назад
То, что на шестерне распредвала точка и группа из трех точек - с метками на роторе и несовмещаются, зачем они - хз.
XT600E '98
#65 - 25 августа 2016, четверг
1432 дня назад
Супер конструкция,надо снять постель распреда,и крышку двигателя боковую чтобы метки совместить. Но если постель снята то надо и натяжитель вынуть,но вот чет совсем непойму как без него правильно выставить,а потом проверить метки?????? Мать их так,неужели нельзя было сделать человеческий лючек как в любых нормальных моторах???
#66 - 25 августа 2016, четверг
3254 дня назад
не лезь если не знаешь.если правильно выставишь уйти не должно.
#67 - 26 августа 2016, пятница
Zeiss:Супер конструкция,надо снять постель распреда,и крышку двигателя боковую чтобы метки совместить. Метки можно проверить выкрутив заглушки смотровые. Гоу ту мануал, все там просто и понятно.
#68 - 26 августа 2016, пятница
1432 дня назад
FZX, да нет нельзя,выше уже писали.
#69 - 26 августа 2016, пятница
Zeiss, на заборе тоже пишут, неужели мануал не почитать? Метка I на роторе видна через смотровое окошко в верхней части левой крышки. На крышке ГБЦ есть смотровое окно, в котором должна быть горизонтальная метка на шестерне распредвала. Ничего разбирать не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 22:18)
#70 - 26 августа 2016, пятница
1432 дня назад
FZX, скинь пожалуйста страницу из мануала,такого не нашел.
#71 - 26 августа 2016, пятница
Zeiss, мне не удобно с телефона скидывать. Эта информация на двух разных страницах есть, раздел регулировки клапанов покажет метку на роторе, раздел сборки грм покажет метку на верхней звездочек распредвала.
#72 - 26 августа 2016, пятница
1432 дня назад
Ты про метку 5 ?Добавлено спустя 2 минутыFZX,ни одной из этих меток не видно через заглушку,если на роторе выставить вмт
#73 - 26 августа 2016, пятница
Посмотрел на заглушку и ее расположение, похоже я был не прав, действительно метку на звездочке без снятия крышки не видно. Прошу прощения. Фото вмт прилагаю:
#74 - 26 августа 2016, пятница
1432 дня назад
FZX, вот и я отомже... дебильная конструкция
#75 - 26 августа 2016, пятница
1432 дня назад
FZX, а утебя нет более четкого фото?
