Установка меток ГРМ, регулировка клапанов.
Ремонт ЦПГ, вопросы.
Если попробовать согнуть такой гачек из листового алюминия, а остатки старого срубить под корень. И на то место приварить ,только по периметру. Повести не должно, т.к. стоит подшипник.
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4872 дня назад
Не подшипник буду выпрессовывать полюбому, остатки обломанного кусочка счищу и отдам половинку, что бы наварили аргоном.
Vladimir XT
Краснодарский край
4336 дней назад
Gura:
Зачем полуавтоматом ? -Электродом... laugh
Я сказал, НЕ ПОЛУАВТОМАТОМ.
chingiz
1561 день назад
а как понять в каком состоянии цепь грм ?
chingiz
1561 день назад
к стати может кто сталкивался , у мотора при разгоне активно! на высоких оборотах не приятный звук из двигателя как будто шас стукнет . что можете сказать ?
chingiz:
ВЫкрутить из натяжителя цетр. гайку пружины, снять натяжитель и посмотреть сколько щелчков выйдет шток. Если три и менее - цепи каюк. Как то так, писал по памяти.
kedr801
4591 день назад
здрасвтвуйте у меня такой вопрос снял мотор разобрал как мне замерить правильное растояние блока цилиндра чтоб сделать правильную расточку просто на мегазипе есть два вида поршня и какой брать я не знаю и не знаю точился двигатель или нет подскажите пожалуйста
kedr801, хотел написать умный совет про поиск на форуме, и что это уже обсуждалось... smile Но поиска не увидел :)
Так что вот тема http://xt600.ru/forum/thread92.html , я прошел не раз уже эту процедуру, будут вопросы по ЦПГ, пиши их в той теме, я и другие комрады с удовольствием тебе поможем! smile Эта же ветка по ГРМ.
Так же вот ссыль на мой отчет по ремонту ЦПГ на ХТ600: http://xt600.ru/blogs/remont-motora-ht-600e
хотел написать умный совет про поиск на форуме, и что это уже обсуждалось... Но поиска не увидел :)
Эмм...
Владимир, теперь вижу smile Странно, что только на главной странице есть поиск, а в форуме кнопки поиска нет. Поэтому и ступил. Думаю я не один такой.
kedr801, Цилиндр будут мерять в расточке нутромером. Там тебе и скажут какой размер брать.
Игорь Гордеев
4543 дня назад
От безделья на работе решил отрегулировать зазор клапанный и.... сломал клапанную крышку на выпуске laugh . Лето просерать не хочется, говорят от китайщины может подойти. Может кто знает - кинет в меня размерами ? smile А я сам пока покурю мануал тем временем....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 21:02)
Игорь Гордеев
4543 дня назад
И так вот что нашёл - диаметр резьбовой части родной пробки равен 32мм, шаг померить нечем. От китайцев очень похожие крышки, шаг резьбы совпадает(на глазок), но как на зло диаметр мне попался 30мм от питбайка Ирбис и 34мм ХЗ от чего... Будем искать(С)
Пока ищю замену - заказал оригинал и самое отвратное не могу выкрутить старую крышку с оторванной гайкой.Осталось только выламывать.
Я вот про эту штучку если что:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 17:34)
Игорь Гордеев, токарь не выточит такую? Я всегда такие вещи обстукиваю хорошенько, что позволяет потом легко отвернуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 17:36)
Игорь Гордеев:
...шаг померить нечем...
Если не ошибаюсь, там шаг 1,5 - померять можно стандартным болтом М10, например.
