Сорвана резьба болта крышки масляного фильтра
что делать?
vad
vad
Tallinn
4088 дней назад
Nick371:
Дык, исходя из рисунков и фото, все-таки получается, что при заглушке канала имеет значение только резьба. А верхняя часть болта(диаметром 7мм) никакого значения не имеет. Т.е. можно заменить этот болт на обычный.
Или я чего-то не понял.
там ещё колечко резиновое стоит, как раз под эти 7мм. С обычным болтом может масло подтекать из-под его шляпки, по 3 капли в день.
127 дней назад
Родной болт на Exist стоит 100 рублей. Токарь выточит по размерам аналогичный болт за большое спасибо и 15 минут времени :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2012 в 10:55)
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4860 дней назад
У меня там резьба сорвана, болты в топку, заказал токарю 3 щпильки, нагнал резьбу в низу М8 smile
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4860 дней назад
Решение проблемы.
п.с Два правых болта на фото к теме не относятся
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2012 в 23:32)
3133 дня назад
Основательно. Я считаю, так сразу нужно делать.
Kuler
1207 дней назад
vad:
Потерял такое колечко при замене масла...масло теперь хлыщет, чем можно заменить это уплотнительное кольцо?
127 дней назад
А магазина РТИ в городе нет? Больше идей нет.
Kuler
1207 дней назад
Владимир:
Нету... Попробую полазить по сантехническим магазинам.
Kuler
1207 дней назад
Купил набор номер-4 разных сантехнических колечек, одна подошла идеальна.
Vladimir XT
Краснодарский край
4325 дней назад
Kuler:
Главное чтобы маслом не разъело.
Kuler
1207 дней назад
Vladimir XT:
Вот это меня и волнует... А то в самый не подходящий момент!
1999 дней назад
Может лучше вырезать кольцо из бензошланга подходящего диаметра. Сейчас можно найти бензошланги для иномарок любого диаметра с шагом в 1 мм.
Kuler
1207 дней назад
Nick371:
Тоже как вариант.
Vladimir XT
Краснодарский край
4325 дней назад
Kuler:
Nick371:
Тоже как вариант.
Идешь в автомагазин грузовых авто и покупаешь ремнабор гидроусилителя руля ЗИЛ или КАМАЗ, правда там много лишнего будет, в наборе еще есть большие кольца возможно подойдут под цилиндр.У нас маленькие колечки продают поштучно, чтоб не покупать весь набор.
У меня отец занимается ремонтом гидроусилителей поэтому знаю.
С каких-то ремнаборов подбирал колечки на крышки,когда регулировал клапана.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2012 в 23:21)
ГАЛИНА
Комсомольск-на-Амуре
3449 дней назад
Капец....оказывается правый болт у меня был сорван и сидел на клею.....выточили новый, чуть длинней....теперь масло потекло из под нижнего болта.....ЁПЕРНЫЙ ТЕАТР с этой ЯМАХОЙ....масло сечет из-под головки цилиндра...короче с этой Ямахой один ГЕМОР....вопрос к знатокам...у меня рама довольно горячая, так и должно быть...или это че-то не то...
