Вопрос к инженерам - Гуру, Непал, подскажите.
Поплавковая камера, её нижняя точка. Отуда выходит дренажная трубка. Открываем топливный кран - оттуда бежит бензин. Глушим трубку - бензин не бежит, мотор работает. ОК.
Что-то мне подсказывает, что эта трубка - нифига не слив старого топлива, а очень даже слив переизбытка бензина из камеры, и у меня беда с поплавком.
Я прав?
Дренаж поплавковой камеры
WTF?
#1 - 28 марта 2012, среда
#2 - 28 марта 2012, среда
1218 дней назад
Владимир: Так и есть, если игольчатый клапан не закрывается, то переполненная камера начинает стравливать бензин через эту трубку. У тебя либо не герметичен сам клапан, либо дырявый поплавок.а очень даже слив переизбытка бензина из камеры, и у меня беда с поплавком. |
#3 - 28 марта 2012, среда
Я так понимаю, это чревато только переливом на холостых оборотах, да?
#4 - 28 марта 2012, среда
1) Заклинил поплавок. Постучать рукояткой отвертки по поплавковой.
2) Соринка под иглой. 3) Не правильно выставлен уровень на поплавке. 4) Кирдык поплавкам.(протекают) Постучи, закрой кран, через 3минуты открой. Дунь насосом в бензошланг. Если не поможет, снимай карбы, снимай крышку поплавковой, ставь на стеклянную банку, открывай кран и смотри, что происходит./исправил/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2012 в 00:03)
#5 - 28 марта 2012, среда
Течёт из трубки 1VJ-14197-00-00.
#6 - 28 марта 2012, среда
Переливает в обоих случаях. Попробуй потанцевать с бубном, как описал выше. Должно пройти.
#7 - 28 марта 2012, среда
Днепропетровск
4178 дней назад
В принципе Серж-Гуру всё сказал.
В моем карбе. 2002г мотык, с поплавковой камеры идет одна шлангочка/штуцер, а внутри в неё сходяться - 1- трубка перелива карба, которая стоит вертикально внутри поплавковой камеры в крышке. И с шлангочкой/штуцер внутреняя трука перелива связана на прямую. 2- сливное отверстие с поплавковой камеры в дне крышки, запираемое сливным болтиком. Может у тебя не держит сливной болтик . Но это редкость.Но в тоже время если переливает, движок не будет нормально работать, тем более заткнув перелив. Владимир: Это чревато попой на всех режимах!Я так понимаю, это чревато только переливом на холостых оборотах, да? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2012 в 23:46)
#8 - 28 марта 2012, среда
Не проходит. И эта трубка И БЫЛА заглушена когда я гнал мот из подмосковья.
#9 - 28 марта 2012, среда
Мотор работает при заглушенной трубке. Ну посмотрите на мегазипе - я конкретно же указал, из чего течёт.
#10 - 28 марта 2012, среда
Попробуй к центральному штуцеру на поплавковой присоедин. прозрачную трубку, вывести ее наверх, и открути винт слива на 2 оборота. Работает как указатель уровня топлива. Страница № 29, немецкого мануала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2012 в 00:21)
#11 - 28 марта 2012, среда
Попробуй к центральному штуцеру на поплавковой присоедин. прозрачную трубку, вывести ее наверх, и открути винт слива на 2 оборота. |
#12 - 28 марта 2012, среда
Владимир: В мегазипе не ясно. И она там одна.Дык, понял, сам гоню. У тебя винт слива не заперает. Если мот работает нормально. Ну посмотрите на мегазипе - я конкретно же указал, из чего течёт. мотогараж "кочевник" ,г.Харьков.098 8550273
#13 - 29 марта 2012, четверг
У тебя винт слива не заперает. |
#14 - 29 марта 2012, четверг
14T-14323-00-00
#15 - 29 марта 2012, четверг
4168 дней назад
может он был сорван и туда поставили самодельный?!
. Но это редкость.
