Сцепление
gazzliner
4168 дней назад
у меня сцепление в самом конце ручки чуть нажал и мот стоит, но при езде не буксует, на крышке есть холостой ход троса примерно 1-2мм на ручке практически его нет. уже пора диски менять или так и должно быть? может чё сделать надо? пружинки там поджать или подложить чего под них? кто что посоветует?!
gazzliner:
Новые диски.
gazzliner
4168 дней назад
понял!)) спасибо) так и думал
gazzliner
4168 дней назад
А какие диски заказать и где подешевле? и менять вместе с пружинками и железными или только те что с асбестом?
Подешевле будет на е-бэе,заказывать диски-фрикционы.Если сцепление работало нормально,не вело и не буксовало,
то хватит замены этих дисков.Ну и прокладку заодно.
gazzliner
4168 дней назад
а если тут? разница почти 100 баксов с е бэем shock
http://www.amazon.co.uk/EBC-Clutch-Kit-CK2297/dp/B003DVEJ5U
В амазоне в фунтах,а на е-бэе(в германии) в еврах: http://de.shopotam.ru/catalog/Auto_and_Motorrad:_Teile/Motorrad-_and_Kraftradteile/Markenspezifische_Teile/Motor-nd_Antriebsteile/Getriebe,_Antrieb_and_Kupplungen/390287760094-item.html.
Вот еще,тоже в фунтах http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/xt_600_e/97-98/picture/clutch_friction_plate_set_-_kyoto/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2012 в 03:01)
gazzliner
4168 дней назад
привезли диски!)) 2590 рублёв
61Djek
2113 дней назад
Вот такой странный вопрос возник, надо ли выжимать сцепление при переключении передач? 50% знакомых говорят не надо, а логика и здравый смысл говорят что надо. Есть ли какая нибудь особенность на наших мотоциклах в этом плане? И еще вопрос, при включении 1 передачи, при полностью выжатом сцеплении, мотоцикл как-бы дергается и щелчок громкий слышен, эт нормально?
Vladimir XT
Краснодарский край
4336 дней назад
61Djek:
Сцеплением нужно пользоваться всегда! Если при включении 1 передачи мот дергается,значит нужно подтянуть трос и отрегулировать холостой ход если обороты завышены.
61Djek
2113 дней назад
Сразу второй вопрос, как определить обороты, если ранее я других не слышал)))??? А тахометра нету совсем(((((
А так вроде пыхтит на холостых как у всех, а всего их два рабочих у нас в городе))) и оба без тахометров.
chingiz
1561 день назад
привет . у меня не давно купленный мотик xt550 83 года в сцеплении диски меняли а сцепление у меня скользит когда я у нее требую все . есть ли в мотике где настроить сцепление тоесть прижать пружины или что как у ижа ? . и в ручке сцепление холостой ход тоже есть тоесть там проблем нет .
Sergei4
Силламяэ (Эст)
4871 день назад
chingiz:
Поджать как я понял нельзя, а вот подложить, что то под них это запросто, на моём моте между болтами и пружинками стоят медные колечки, как я понял они не оригинальные, видать тоже такая проблема была. Может у тебя пружинки прослабли или промежуточным дискам приходит конец.
п.с Блин а может из за этих медных колечек у меня сцепа тугая scratch
6 дней назад
chingiz:
...сцеплении диски меняли а сцепление у меня скользит ...
Поджать можно - проверь регулировку толкателя в нажимной пластине сцепления. Ещё один вариант - при замене дисков хозяин поставил длинные пружины от ХТ600.
B@rsuk
2934 дня назад
Не хотелось бы ошибиться, но как я понял после изучения megazip-а, сцепление на XT 600 Z Tenere 86 и 90-го года выпуска одинаковое, почему же тогда на сайте www.wemoto.com история этих моделей заканчивается 86-м годом? Ведь тормозные диски, например, на 3AJ вообще другие. Не хочу лохануться просто при заказе по eBay.
