Сцепление
#46 - 3 августа 2016, среда
Я как-то купил масло в супермаркете. Оно пенилось сильно и сцепа скользила в момент отпускания.
#47 - 3 августа 2016, среда
1272 дня назад
Busse: Я как-то купил масло в супермаркете. Оно пенилось сильно и сцепа скользила в момент отпускания. возвращаемся к тому, что в банках с одинаковой этикеткой налито не одно и то же?...Добавлено спустя 6 минута как увидел, что пенится? P.S.: в ямахе сказали, мол у старых корчей сцепа может буксовать банально изза синтетики... Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 10:13)
#48 - 3 августа 2016, среда
Увидел - в маслобак посмотрел, на тенере заливная горловина большая и маслобак под сиденьем.. Обратил на это внимание поскольку пробуксовка происходила только после переключения. При движении на одной передаче всё чётко было. "В Ямахе" людей не из Японии завозят. Они такие же как и мы, только самомнение выше. Я этот мотор дрючил на всех маслах что мне попадались, буксовало только на пене. Кмк, в сторону износа деталей и пружин надо смотреть, либо механизм привода подклинивает - трос, рычаги.
#49 - 3 августа 2016, среда
1272 дня назад
забрал пружины, взял короткие
в мануале оказывается указана минимальная длинна в графе "номинал". вывод сделал исходя из замера новых пружин 3х производителей (EBC, Lucas, Ferodo), они на 2.4мм длинее "мануальных" параметров. еще у родных толщина проволоки 2.6мм, а у афтермаркетовских 2.4мм. у EBC и Lucas диаметр пружины меньше чем у Ferodo. короче забрал Ferodo-вские. вот такие пироги... с котятами TT600R DJ01/5CH '99
#50 - 4 августа 2016, четверг
Это хорошо, когда есть из чего выбирать. Я на один мотор себе Барнетт пружины ставил. Замечаний нет, они пожёстче родных, но на дорожный мотик норм.
#51 - 6 августа 2016, суббота
1272 дня назад
новые пружины, сцепление выжимается легче, буксует на 3-4-5
шозана..?Добавлено спустя несколько секундставить длинные? TT600R DJ01/5CH '99
#52 - 15 апреля 2020, среда
1432 дня назад
AllLex, чем закончилось в этоге? Какие ставить пружины?
#53 - 15 апреля 2020, среда
Воскресенск
115 дней назад
TRW выпускает комплект усиленных пружин. Артикул MEF114-6
#54 - 16 апреля 2020, четверг
1432 дня назад
заказал EBC CSK014 тоже усиленные
#55 - 18 апреля 2020, суббота
Сургут
1994 дня назад
Если диски в норме и буксует, то скорее всего регулировочный болт толкателя необходимо отпустить. Только что сделал - работает.
TT 600 RE
#56 - 18 апреля 2020, суббота
1176 дней назад
Бывает барабан для дисков и крышка стираются они ж алюминиевые.Вот тогда хоть все диски и пружины новые ставь не поможет.
#57 - 28 апреля 2020, вторник
1272 дня назад
Zeiss: в итоге заказал у официалов.AllLex, чем закончилось в этоге? Какие ставить пружины? все афтермаркет пружины приходят длинее (от хт600) и мягче т.к. буксует уже на второй с ними ( VladimirTDM: Бывает барабан для дисков и крышка стираются они ж алюминиевые.Вот тогда хоть все диски и пружины новые ставь не поможет. у кого есть размеры толщин/высот направляек не буксующей корзины? red7410: TRW выпускает комплект усиленных пружин. Артикул MEF114-6 размеры есть? у меня уже этих пружин было, шо у дурака фантиков.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2020 в 06:55)
#58 - 30 апреля 2020, четверг
2310 дней назад
Приветствую всех!
На своем TT600R 5ch тоже мучался с пружинами и в итоге поставил TRW MEF114-6. Наружный диаметр [мм]: 17 Внутренний диаметр: 12 Длина [мм]: 41,3 Они чуть длиннее и жестче родных. Проехал на них пока километров 200, вроде не буксует сцепа. P.S. По идее самые лютые пружины на TT600RE 5CH5 их номер 90501-23142-00, длина 42.8 и думаю нужны еще будут болты от нее 90159-06010-00, они по идее чуть длиннее. |
