xt 600 комментируетПианина205 21 января 2018 в 09:28
красивый апарат легенда 0
DvaLitra прокомментировалПроверка натяжителя цепи 19 января 2018 в 11:31
С левой стороны в башке звон громче, чем с правой. Его слышно как и на холодном движке, так и на прогретом. С увеличением оборотов не пропадает.
Не знаю, как объяснить на что похож этот звук... типа что-то близкое к звуку неправильно выставленных зазоров клапанов.
i0lega комментируетПроверка натяжителя цепи 19 января 2018 в 08:55
А как же услышать что цепь загремела? это будет явный звук? у меня мотор работает вобщем то не тихо. есть всегда звуки. среди них цепь явственно можно услышать? может есть ссылка на звук?
Ak-Ba прокомментировалПроверка натяжителя цепи 18 января 2018 в 21:06
Ну я что хотел сказать: расстояние от оси коленвала до оси распреда, оно при расширении картера/цилиндра/головы - несколько увеличивается, а если цепь принудительно натянуть на холодную, то и получаем перетянутую при нагреве.
Делал как, аккуратно наваривал натяжитель, чтобы не было отпуска трещоточной части, и работало. Брал навареный с собой в дорогу, не успевали привезти цепь, проблем не было
Nick371 комментируетПроверка натяжителя цепи 18 января 2018 в 20:27
Совет этот обоснован тем(опять же не мной), что к моменту, когда цепь изнашивается и натяжитель выдвинут уже больше чем на две трети, то пружина натяжителя не обеспечивает необходимое усилие, чтобы перещелкнуть натяжитель дальше. Также пишут,что пружина со временем ослабевает, что тоже может быть.
То что лучше, когда загремело, цепь менять это очевидно.
То что описано выше, это как мера для того чтобы докатать до замены: в данной ситуации, думаю, совет правильный, т.к. если пружина действительно не справляется, то лучше выдвинуть натяжитель принудительно и натянуть цепь, чем ездить на прослабленной цепи. Из двух зол...так сказать...
Team660 комментируетПроверка натяжителя цепи 17 января 2018 в 22:54
Ak-Ba прокомментировалПроверка натяжителя цепи 17 января 2018 в 20:45
Наверное, это не совсем правильный совет - выжимать принудительно.
Есть такая штука, как определеная длина цепи, и если она натянута уже на холодную, то при нагреве вал будет грызть постель головы, причем со стороны звезды только.
Коэффициет расширения, у головы с цилиндром, и цепи - разный...
Nick371 комментируетПроверка натяжителя цепи 17 января 2018 в 19:56
Если не гремит, то проедешь. У меня цепь прошла 70т.км. Загремела на холодную где-то на 65 тысячах. По советам с зарубежных форумов принудительно выдвинул натяжитель на 1 ил 2 щелчка(оставалось 3-4 - точно не помню). Греметь на холодную перестала и проехал еще один дальняк.
i0lega комментируетПроверка натяжителя цепи 17 января 2018 в 19:20
у меня осталось 5 щелчков, счетчик пробега под 40 тыс. сколько осталось, вот интересно.. тыщи три-четыре еще проеду?
Баринос прокомментировалРемонт пластика, кофров методом сварки 15 января 2018 в 22:22
Поделился в личке.
Zeiss комментируетРемонт пластика, кофров методом сварки 15 января 2018 в 21:11
Поделись как пп наплавить? Фен с узким соплом и пп прутки? Или еще какие варианты есть? Как вылепить недостающие части? Хорошая ли адгезия у старого пп и нового?
Zeiss комментируетПроверка натяжителя цепи 15 января 2018 в 21:08
Вроде как тысяч 40 ходит. А недавно узнал что даже если остаётся один щелчек то фазы уже уходят на столько,что клапана начинают досьавать до поршня. Видел такое на старом 1JK моторе срх 600 и на срх400 новый мотор с резьбой вал под звезду.
i0lega комментируетПроверка натяжителя цепи 15 января 2018 в 20:10
а каждый щелчок скольким тысячам пробега соответствует.. ну если очень грубо и приблизительно. вот осталось допустим 5 щелчков
Владимир прокомментировалНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 16:04
Александр,обратись к психологу, у тебя явные проблемы с самооценкой и восприятием информации.
Претензии касательно твоей лжи подробно описаны в статье. Никаких опровержений ты предоставить не смог.
Мне плевать на деньги, на тебя и твою контору.
И какая буква в слове "окончен" тебе непонятна?
Иди отсюда.
Motohit.ru комментируетНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 16:01
Очень похоже что Вам важны 50 баксов, нам тут важнее принцип...
-2
Владимир прокомментировалНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 15:57
Александр, у меня последняя личная просьба.
Раз уж заврались вы окончательно, ресурс для вас то важен, то не важен, записи у вас то есть, то нет и т.д. и т.п.
Будьте добры. Вышвыривание вас отсюда воспримите как личное послание нахуй :)
Мне правда надоело смотреть, как вас выламывает за $50 - это пошло, смешно и дёшево. Разговор окончен.
Motohit.ru комментируетНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 15:51
Наше сверх быстрое реагирование плод того, что Вы не прислали нам своевременно ссылку, данный ресурс не столь ценен, чтобы мы тратили свои деньги на мониторинг.
Так это Вы же говорите что мы врём не уточняя в чём именно врем, так же Вы говорили что у Вас есть запись и мы просим дать её послушать, потому что вдруг у нас что-то не так.
Так же удаление этой записи будет нами восприниматься как странное поведение и повод прекратить дальнейшее общение, предварительно сохранив скриншот и возможно опубликовав его если захочется :)
-2
Владимир прокомментировалНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 15:09
Служба срочного реагирования сработала спустя восемь месяцев после того, как мне в личке такую же пургу гнала.
Александр "Мотохит" Майборода, уважаемый, это моя площадка, мне отсюда вас выставить - два клика.
И вы сразу же даёте повод это сделать, т.к. продолжаете врать.
Единственный способ (и шанс) доказать обратное для вас - это предоставить нам запись телефонного разговора, в которой будет слышно, что вы сообщаете - мол, эти наклейки носят демонстрационный характер и для реальной эксплуатации непригодны. А я отвечаю - пофиг, делайте, я чисто на выставке постоять.
И я вам этот шанс предоставляю (не по доброте, а из чувства юмора - я же помню, что этого не было).
Время пошло, если записи не будет - пойдёте вы вместе со своими странными комплексами.
AllLex комментируетНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 14:43
выебнулся или просто шизофреник?
+2
Motohit.ru комментируетНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 15 декабря 2017 в 10:30
А что здесь амроального?
Вот есть к примеру смарт часы, их ценовая вилка от 500₽ до 70 000₽, аморально ли продавать часы за 500р, когда все хотят функционала как за 70к?
Время генерации страницы: 0.0328 с.
Потребление памяти: 0.92 Мб
Запросы к базе: 8
Вызовов плагинов: 9
Запрос занял 0.00063 с.
Запрос занял 0.00051 с.
Запрос занял 0.00081 с.
Запрос занял 0.00037 с.
SELECT int_num, int_period, autodelete, id, status, bandate, user_id, cause FROM xt_banlist WHERE ip = '3.22.79.165' AND status=1 ORDER BY id ASC LIMIT 1
Запрос занял 0.00042 с.
SELECT 1
FROM xt_comments c
WHERE c.published = 1
AND (c.is_hidden=0)
Запрос занял 0.00276 с.
SELECT c.*,
IFNULL(u.login, 0) as login,
IFNULL(p.gender, 0) as gender
FROM xt_comments c
AND (c.is_hidden=0)
ORDER BY c.pubdate DESC
LIMIT 200, 20
Запрос занял 0.00635 с.
FROM xt_modules m
ORDER BY m.ordering ASC
Запрос занял 0.00149 с.
GET_INDEX
GET_GUEST
GET_ROUTE_COMMENTS
/index.php => proceedBody()
GET_COMMENTS_ACTION_VIEW
GET_COMMENTS
GET_PAGEBAR
AFTER_COMPONENT_COMMENTS
PRINT_PAGE_HEAD
PRINT_PAGE_BODY
