Shalashov прокомментировалОдохнул с палаткой у моря.... Белого 28 сентября 2017 в 11:16
На чем едешь, Георгий)?
FZX комментируетОдохнул с палаткой у моря.... Белого 28 сентября 2017 в 11:04
Хорошо там, на море... Олег, расскажипокажи фоток побольше, как ощущение от мотика в плане эндуро на бездорожье?
Я собираю вещички, отчаливаю в субботу эту в те же края. Сначала на Онего, потом на Белое. )))
i0lega комментируетОдохнул с палаткой у моря.... Белого 28 сентября 2017 в 07:34
в резкий поворот, бывает, входишь, а руль подвихлевывает.. траектория меняется.. не сильно, но заметно с грузом.
Shalashov прокомментировалОдохнул с палаткой у моря.... Белого 28 сентября 2017 в 07:14
Вилка подламывается? Это как)?
Насчёт жесткости вроде понимаю, но это из-за рамы незамкнутой.
Ну, хз. Я пятаки кручу на ХТ-шке, но до подножек, конечно, не закладываю, хотя можно)) джимханят на ХТ-шках тоже!
Сложнее, конечно, т.к. мот высокий из-за большого хода подвесок, но вроде рулится)
i0lega комментируетОдохнул с палаткой у моря.... Белого 27 сентября 2017 в 19:48
отчета не писал... просто покатался, заехал на мотобухту, побыл в Мурманске, ну и вообще по разным метсм поездил.. не по федералкам ехал а по второстепенкам... Мот изумительно себя вел, но вот в поворотах на асфальте вилка подламывается... незнаю что делать, нет жесткости у мотика...
Shalashov прокомментировалОдохнул с палаткой у моря.... Белого 27 сентября 2017 в 15:45
Да вроде нормальный расход. У меня при скорости 105-115км/ч расход около 5.3 литра, а вообще средний расход 5-6 литров или 1л на 18км примерно)) ну, по инфе о мотоцикле в группе.
Я вообще никуда не лазил за два года))
А, нет, лазил немного: подшипники ступичные поменял - покрышку заднюю перекидывал и обнаружил, что задний подшипник че-то как-то неважнецки крутится! Ну, решил по кругу пройтись) передние подшипники норм были, но тоже заменил. Кстати, родные подшипники - открытые(!) Я поставил закрытые подшипники. Цепь/звезды ещё махнул, масло в вилке + сальники/пыльники, т.к. масло стало сифонить, ну ещё пару раз маятник шприцевал, но это все расходники, как и масло с фильтрами.
Больше никуда не лазил))
Мот заводится, едет и норм)!
А щаз на ебрике гоняю в основном! Ебра нового взял, с пробегом пять тысяч с копейками) на нем и поехал на Алтай!
И теперь ХТ-шка вроде как не нужна - жена беременна и за руль пока садится не планирует)) но и продавать ХТ-шку - она как и ебр, считай в нулевом состоянии - тоже не хочу, поэтому она в гараже стоит, но я периодически выкатываюсь на ней))
Ну, круто, что сгонял на море))) Отчёт есть по Белому морю?
Скинул ссылку на свой отчет по Алтаю тебе в личку)
FZX комментируетКольский полуостров, или дождливое путешествие на мотоциклах по северу ( 2013 год). 23 сентября 2017 в 05:59
Без рамок пластик прижмет к глушителю и он оплавится. Багажник сварить из стула час времени, ищи сварщика и стул правильный )
i0lega комментируетКольский полуостров, или дождливое путешествие на мотоциклах по северу ( 2013 год). 22 сентября 2017 в 21:33
А боковые сумки можно крепить без рамок? не хочу городить рамки, но очень нравятся такие сумки.. или протрут пластик?
i0lega комментируетПокупка мопеда 22 сентября 2017 в 08:23
165 тыс кажется...
trai комментируетХарактеристики: Yamaha XT600 14 сентября 2017 в 17:18
где вес, или это не важно? 0
КРЫНЯ прокомментировалИнструкции и мануалы на XT600 12 сентября 2017 в 05:03
АЦЦЫ, а можно выложить на ХТ350 и его брата ТТ350?
Есть такая возможность?
Ник прокомментировалПроверка натяжителя цепи 31 июля 2017 в 10:12
Да она там и не нужна. Герметика достаточно...
i0lega комментируетПроверка натяжителя цепи 30 июля 2017 в 15:00
У меня прокладка под натяжителем в хлам разорвалась.. чем можно заменить? из паранита самому вырезать?
КРЫНЯ прокомментировалДокументация 18 июля 2017 в 03:57
Есть отличный сайт http://www.oemcycle.com
И его добавьте в список. Ещё найду, выложу.
61Djek комментируетНаклейки на мотоцикл Moto Hit - говно 17 июня 2017 в 04:40
Обязательно в суд! По закону о защите прав потребителей неустойка 1% в день, если докажешь нарушение, но не более 100% обычно, если ответчик заявил о снижении неустойки. Плюс моральный вред около 3000 р. Плюс юридические услуги. 0
Betamen комментируетУспокоитель приводной цепи. 14 июня 2017 в 11:01
:)))))))))) , меня сегодня повязали. ролик то получился черно- оранжевый...совпадение ? не думаю......
Zeiss комментируетУспокоитель приводной цепи. 13 июня 2017 в 21:45
Я трубу пвх водопроводную нашинковал подходящего диаметра. Нормально крутиться,на сезон хватает
Yama комментируетУспокоитель приводной цепи. 13 июня 2017 в 19:50
Betamen, ох и хитёр ты, дьявол ! Практически не решаемую задачу ты щёлкнул с лёгкостью грецкого ореха между дверей ! Рэспэкт ! Только один небольшой "бедэ" в этом решении - ролики-то советские, а ну как это действо приравняют к "Георгиевской ленточке" и пришьют политику ! А ? Так, что ты это того, осторожнее в признаниях ...
Betamen комментируетУспокоитель приводной цепи. 13 июня 2017 в 19:25
Betamen комментируетУспокоитель приводной цепи. 13 июня 2017 в 19:24
Замостырил верхний ролик цепи. нашел в гараже колеса от советских роликов на 4 колеса, купил 2 подшипника 12*24*5. Плюс этого колеса в том, что там уже есть посадочные места под подшипник, внешний диаметр резины великоват, поэтому аккуратно дорабатываем все ножем и на наждаке,до нужного размера работы на 5 мин, зато тихо и мягко работает
Время генерации страницы: 0.0316 с.
Потребление памяти: 0.91 Мб
Запросы к базе: 8
Вызовов плагинов: 9
Запрос занял 0.00075 с.
Запрос занял 0.00065 с.
Запрос занял 0.00045 с.
Запрос занял 0.00024 с.
SELECT int_num, int_period, autodelete, id, status, bandate, user_id, cause FROM xt_banlist WHERE ip = '3.149.29.209' AND status=1 ORDER BY id ASC LIMIT 1
SELECT 1
FROM xt_comments c
WHERE c.published = 1
AND (c.is_hidden=0)
Запрос занял 0.00286 с.
SELECT c.*,
IFNULL(u.login, 0) as login,
IFNULL(p.gender, 0) as gender
FROM xt_comments c
AND (c.is_hidden=0)
ORDER BY c.pubdate DESC
LIMIT 240, 20
Запрос занял 0.00554 с.
FROM xt_modules m
ORDER BY m.ordering ASC
Запрос занял 0.00137 с.
GET_INDEX
GET_GUEST
GET_ROUTE_COMMENTS
/index.php => proceedBody()
GET_COMMENTS_ACTION_VIEW
GET_COMMENTS
GET_PAGEBAR
AFTER_COMPONENT_COMMENTS
PRINT_PAGE_HEAD
PRINT_PAGE_BODY
