Sasa прокомментировалРемонт XT600E: защита картера 7 января 2014 в 21:18
Да просто есть материал, трубогиб, сварочник, поэтому и задумал сварить,чем покупать. Просто непонятно еще что предпочтительней: эта защита или дюралевая...
Nick371 комментируетРемонт XT600E: защита картера 7 января 2014 в 17:50
На Ebay довольно часто продают и достаточно дешево, очевидно после замены на алюминиевую защиту картера.
Владимир прокомментировалРемонт XT600E: защита картера 7 января 2014 в 09:39
У меня есть ощущение, что какую-то роль в системе рама-двигатель эта штука все же играет, добавляя жесткости. Крепления хоть и прорезиненные, но достаточно жесткие. И крепления рже неспроста именно так сделаны.
В общем, такую железяку проще на барахолке найти, чем варить из говна и палок.
FZX комментируетРемонт XT600E: защита картера 5 января 2014 в 22:12
Эта защита независима от рамы за счет резиновых втулок. Очень удачная конструкция, проверенная не раз ударами камней.
Sasa прокомментировалРемонт XT600E: защита картера 5 января 2014 в 14:15
Владимир, объясни, почему? Судя по фото, там вставлены резиновые втулки, значит размеры плавают... В чем там сложность?
Владимир прокомментировалРемонт XT600E: защита картера 5 января 2014 в 13:17
Мне не нравится такая идея. Эта защита довольно хитро крепится и по сути является частью рамы.
Кроилово в таких местах чревато попадаловом.
Владимир прокомментировалРемонт XT600E: И никаких шноркелей 5 января 2014 в 13:15
Полевые испытания показали, что ответ на этот вопрос звучит примерно так: "без разницы". :)
Sasa прокомментировалРемонт XT600E: И никаких шноркелей 5 января 2014 в 11:14
Шноркель убирать в любом случае, даже если и нет диноджета и стоит обычный фильтр?? scratch
Sasa прокомментировалРемонт XT600E: защита картера 5 января 2014 в 11:07
Ролик - высший! laugh
Если самому сварить такую защиту, есть ли ньюансы, которые стоит учесть?
Владимир прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 31 декабря 2013 в 17:55
Вроде две шайбы - и до втулки и после.
Sasa прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 31 декабря 2013 в 17:47
Напомните: после гайки идет втулка и шайба (как на фото) или шайба а потом втулка??
Sasa прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 31 декабря 2013 в 17:45
Ну вот такие выточили из фторопласта и резины.
Владимир прокомментировалРемонт XT600E: тормоза 27 декабря 2013 в 16:28
Дык, там же где и остальные запчасти: http://xt600.ru/faq/quest6.html
Владимир прокомментировалПодскажите пожалуйста регулируется ли зажигание на ХТ600Е и как.а то на холодную,постояв пару дней, ... 27 декабря 2013 в 16:26
Зажигание регулируется, об этом есть в мануалах.
http://xt600.ru/stati/instrukci-i-manualy-na-xt600.html
Но судя по симптомам - я бы начал с карбюратора. Об этом там тоже есть.
Sasa прокомментировалРемонт XT600E: тормоза 27 декабря 2013 в 16:03
Не могу найти ремкомплект на тормоза дисковые передние и задние... cry Нужны пыльники и сами уплотнительные кольца... Где их можно найти?
Volodja прокомментировалyamahaxt500dakar 22 декабря 2013 в 16:16
"Дедуля" примерил небольшой тюнинг
enik прокомментировалyamahaxt500dakar 22 декабря 2013 в 14:07
61Djek прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 19 декабря 2013 в 05:09
У меня ролик из фторопласта сезон отходил без проблем, думаю следующий тоже отходит. Перед установкой хорошо шкуркой зачищал особенно края и отверстие сделал между втулками небольшое для того чтоб смазкой для цепи пшикать внутрь
FZX комментируетНижний ролик-ограничитель цепи 19 декабря 2013 в 00:21
Делал из метал фтулки подходящего размера и шланга резинового, сезон отходил ролик без проблем. Когда цепь мажу, туда масло попадает тоже - ему этого хватает.
Sasa прокомментировалНижний ролик-ограничитель цепи 18 декабря 2013 в 18:09
Идея интересная. Надо попробовать.
Время генерации страницы: 0.0301 с.
Потребление памяти: 0.9 Мб
Запросы к базе: 8
Вызовов плагинов: 9
Запрос занял 0.00070 с.
Запрос занял 0.00049 с.
Запрос занял 0.00058 с.
Запрос занял 0.00035 с.
SELECT int_num, int_period, autodelete, id, status, bandate, user_id, cause FROM xt_banlist WHERE ip = '3.133.160.104' AND status=1 ORDER BY id ASC LIMIT 1
Запрос занял 0.00045 с.
SELECT 1
FROM xt_comments c
WHERE c.published = 1
AND (c.is_hidden=0)
Запрос занял 0.00341 с.
SELECT c.*,
IFNULL(u.login, 0) as login,
IFNULL(p.gender, 0) as gender
FROM xt_comments c
AND (c.is_hidden=0)
ORDER BY c.pubdate DESC
LIMIT 660, 20
Запрос занял 0.00778 с.
FROM xt_modules m
ORDER BY m.ordering ASC
Запрос занял 0.00092 с.
GET_INDEX
GET_GUEST
GET_ROUTE_COMMENTS
/index.php => proceedBody()
GET_COMMENTS_ACTION_VIEW
GET_COMMENTS
GET_PAGEBAR
AFTER_COMPONENT_COMMENTS
PRINT_PAGE_HEAD
PRINT_PAGE_BODY
