Satok прокомментировалРемонт XT600E: Двигатель. День второй 20 января 2014 в 21:43
Камрад а на Райберте Вы есть?
Busse прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 19 января 2014 в 08:23
вот ссылка на картинку http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2595/ign12f683filal-80051e5159798f64.gif
вот ссыль на ресурс "оранжевого дедушки" http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=kddjl0068v0vq0reil9uku0bd1&topic=265.0
enik прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 19 января 2014 в 07:33
Да все нормально у самого на Урале стоит блок опережения Сарумана + коммутатор 96.3734 + катушка от Оки, аккумулятор Varta 10 Ач, генератор родной 150 Вт, на холстых с ближним светом не глохнет. Хоть и на пределе, но ночью хватает 55/60 Вт, для большей мощности есть современные 500-ки, типа АТЭ или Denso c переходником.
Че-то половину схемы только видно, можно ссылку ?
Busse прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 18 января 2014 в 18:51
так первые саруманки, сколько я помню, те вовсе на жигулёвском блоке были. там оппозитного генера едва хватало прокормить зажигалку с фарой. особенно если на пятой и по трассе.
Gura прокомментировалPC300075.JPG 18 января 2014 в 12:57
Привезли в ремонт. Нинзя 9-ка. На 260км.ч. включил дымовую завесу. Думал кольца залегли. Версии пока три.
enik прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 18 января 2014 в 12:07
Так плата опережения невлияет на жер электроэнергии, а влияет пара низкоомная катушка с транзисторным коммутатором, больше подходит для четырехтактных моторов.
На картинке тиристорный коммутатор, работает с обыкновенной катушкой, больше подходит для двухтактных моторов.
Последний собирал на планету, но без платы опережения.
Busse прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 18 января 2014 в 09:31
саруманки раньше жрали много электричества, вроде как. нынче век 21ый, нужно экономить ресурсы.
вон чо парни для советского мопеда сочинили
оно же внешне
enik комментируетPC300075.JPG 18 января 2014 в 05:20
Бедная смесь 0
FZX комментируетPC300075.JPG 17 января 2014 в 15:22
Сильно! Это ты сам, или кто-то?
Какова причина такого треша?
enik прокомментировалТюнинг 17 января 2014 в 11:57
Похоже что на 19 и никакой ход задней подвески
android прокомментировалТюнинг 17 января 2014 в 10:58
Видно, что не 17", но глаз не режет. Несомненный плюс для злого говномеса - на колёса 18-19 большой выбор правильной резины.
enik прокомментировалТюнинг 16 января 2014 в 16:11
Заднее колесо в глаза не бросаеться ?
android прокомментировалТюнинг 16 января 2014 в 15:43
Наверное, я чего-то не понял... где здесь "тюнинг"? Море наклеек и несколько деталей, покрашенных золотистой краской? Или заменённая защита рук?
enik прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 16 января 2014 в 09:04
Да прошить-то прошью, да в государствах мы в разных живем, у вас в Украине много умельцев радиолюбителей.
Напиши марку контроллера (микропроцессора) который надо прошить? Сам постоянно собираю блоки опережения Сарумана на советские мотоциклы.
Gura прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 15 января 2014 в 20:39
От и чудненько. Куча матюков, и ничего не понял. А процессор прошьешь ?
enik прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 15 января 2014 в 13:13
Для pic контроллеров безотказная бесплатная программа, часто обновляемая PicPgm
Для attiny юзал только PonyProg, в atmel (attiny) контроллерах нужно выставлять фьюзы, они должны выставляться в программе перед прошивкой.
Gura прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 15 января 2014 в 11:29
Изучал этот сайтик года три назад. Спаять мозг не проблема. Проблема прошить процессор. Купил болванку, достали программатор, а прошить не смогли. Чего-то не хватает. Или ключей или проги. Не помню.
Если кто разберется, дайте знать.
nospin прокомментировалУмер "мозг"? Не беда! Ремонт коммутатора CDI 14 января 2014 в 19:39
Очень полезно,сталкивался.Есть правда иной путь.WWW.TRANSMIC.NET
Схемотехника блоков ХТ и других.По крайней мере, с их блоком 550 на ролике тарахтит.
Себе такой уже спаял,хочу проверить.
FZX комментируетРемонт XT600E: защита картера 8 января 2014 в 04:25
У меня на ТТ люминька сплошная тоже, тоже нет жёсткого контакта с рамой. Обе защиты прекрасно справлялись с камнями Кольского, Карелии и горного Крыма.
android прокомментировалРемонт XT600E: защита картера 7 января 2014 в 22:43
Я избавился от штатной трубчатой - поставил алюминиевую. Легче, прочнее, картер снизу прикрывает лучше. Места крепления один в один.
Время генерации страницы: 0.0474 с.
Потребление памяти: 0.91 Мб
Запросы к базе: 8
Вызовов плагинов: 9
Запрос занял 0.00071 с.
Запрос занял 0.00048 с.
Запрос занял 0.00044 с.
Запрос занял 0.00031 с.
SELECT int_num, int_period, autodelete, id, status, bandate, user_id, cause FROM xt_banlist WHERE ip = '18.191.223.177' AND status=1 ORDER BY id ASC LIMIT 1
Запрос занял 0.00041 с.
SELECT 1
FROM xt_comments c
WHERE c.published = 1
AND (c.is_hidden=0)
Запрос занял 0.00384 с.
SELECT c.*,
IFNULL(u.login, 0) as login,
IFNULL(p.gender, 0) as gender
FROM xt_comments c
AND (c.is_hidden=0)
ORDER BY c.pubdate DESC
LIMIT 640, 20
Запрос занял 0.01566 с.
FROM xt_modules m
ORDER BY m.ordering ASC
Запрос занял 0.00170 с.
GET_INDEX
GET_GUEST
GET_ROUTE_COMMENTS
/index.php => proceedBody()
GET_COMMENTS_ACTION_VIEW
GET_COMMENTS
GET_PAGEBAR
AFTER_COMPONENT_COMMENTS
PRINT_PAGE_HEAD
PRINT_PAGE_BODY
